Wunschliste
Verzerrte Schraffur
Markus70
Hallo zusammen,
ich fände es hilfreich wenn man von einer verzerrten Schraffur auch den aktuell eingestellten Winkel und Abstand mittels Spritze auf bestehende Schraffuren übertragen könnte.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
6 ANTWORTEN 6
Ace
Zustimmung. Praktisch wäre auch, wenn man bei mehreren identischen Schraffuren die Verzerrung gleichzeitig ändern könnte, z.B. über eine numerische Eingabe in der Werkzeugeinstellung.
graber
stimme auch zu.
baldino
und bei verzerrten schraffuren wäre es toll, wenn die vektoren eine länge hätten, die auch was bedeutet: wäre einfacher Zb. Wärmedämmschraffuren richtig zu dimensionieren
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
Bernhard Binder
Die Länge der Vektoren hat ja eine Bedeutung. Nämlich die Länge.
Die Wärmedämmschraffur ist nur leider 10cm, statt 100cm groß gezeichnet.
Man kann Sie aber leicht skalieren.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
baldino
aber warum nimmt der verzerrvektor nicht die länge der schraffur an ? das wäre doch viel logischer und für alle einfacher
Bernhard Binder
habe ich ja geschrieben: Weil die Schraffur zu klein gezeichnet ist.
Um das zu ändern:
1. Die Schraffur unter Optionen->Element Attribute -> Schraffurtypen auswählen und auf kopieren klicken
2. im GR unter Bearbeiten->Einfügen auswählen.
Nun sind beim Ursprung einige Linie/Kreisbögen (je nach Schraffur) und wie man sehen kann sind die nur 10cm hoch.
3. Das ganze markieren und über Bearbeiten->Verändern->Größenänderung um den Faktor 10 (also 1:0,1 oder 10:1 oder 1000%) verändern. Dabei achten, dass der Rand beim Ursprung bleibt.
Nun sind die Linien/Kreisbögen in der Höhe genau ein Meter
4. Alles wieder Kopieren und wie unter Punkt 1 beschrieben nun einsetzen.
Das war's. Damit kann man bei der verzerrten Schraffur die genau Größe angeben.
www.a-null.com
