doppelflügelige Tür mit gegenläufigen Türflügeln
abn_nord
Ich habe festgestellt, das es keine "doppelflügelige Tür mit gegenläufigen Türflügeln" gibt.
Diese Türart kommt in div. Bauvorhaben immer wieder vor. Vor allem auch in Fassaden!
Könnt ihr das mit auf die Wunschlistesetzen.
7 Kommentare
poeik
Champion
Interessant. Ich wusste nicht, dass man solche regelmässig verwendet.
Gibt es da nicht ein grosses Unfallrisiko, wenn man den falschen Flügel erwischt, stösst statt zieht? Pendeltüren könnte ich ja noch nachvollziehen, aber da scheitert es ja meist an der Dichtigkeit. 😕
Grundsätzlich wäre es aber schon wünschenswert, wenn die in der Bib. vorhandenen Türen auch in der Fassdeeingefügt werden könnten.
Gruss, poeik
Ma_Scht
Ist das dann eine DIN L oder eine DIN R? :--)
Stefan L_
Äh - beides?
runxel
--- Äh - beides?
DIN B also 😉 😁
snow
Grundsätzlich wäre es aber schon wünschenswert, wenn die in der Bib. vorhandenen Türen auch in der Fassade eingefügt werden könnten.
Auf jeden Fall, alle Türarten, die auch in Fassaden eingebaut werden können (...also eine Tür mit einer Holz-Umfassungszarge eher nicht... wobei, bei einer Holzfassadenkonstruktion vielleicht nicht ganz abwägig...)
Momentan sind Öffnungselemente für Wände und welche für Fassaden halt ganz verschiedene Objekte... evtl. greifen Sie auf einige gemeinsame Makros zu... doch wegen der anderen Anschlusssituation sind es halt komplett eigenständige Elemente. (Hab's nicht probiert, aber wenn ich für mein eigenes Türobjekt den Subtype 'GS-Fassaden-Türpaneel' einstelle, wird das wahrscheinlich in der Fassade irgendwo nicht funktionieren...)
Da müsste für jede Tür nochmals die gleiche – aber für die Verwendung in Fassaden (-Paneelen) programmiert werden...
... oder man würde es schaffen "alles" mehr modular aufzubauen:
Ein Türobjekt, in dem man "alle" Arten von Türen einstellen kann...
... eben so, wie bei Bim-all-doors.
snow
Mein Senf dazu:
Wenn's keine Pendeltür ist, dann sind beide F L Ü G E L gleich... entweder L oder R... das ist das schön dran – oder?
Ma_Scht
Ei, da hab' ich mich ja mal gepflegt selbstgerollt.
Klar! Habe zu kurz gedacht. Gruß :--)
Status
Gewählt
mit 9 Stimmen
Zusätzliche Information
