alfred hagenauer
ArchiRotate
Von Cigraph gibt es ein neues und kostenloses Tool.
Mit ArchiRotate lassen sich alle Objekte leicht drehen. Alle GDL Fans machten das mit rotx und project2 - Dieses Tool macht es leichter.
www.cigraph.it
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
32 ANTWORTEN 32
es hat geklappt 🙂
mußte etwas länger suchen bis ich ArchiRotate im Menü unter Zusätze gefunden habe.
die Dreh-Werkzeuge selber muß ich noch ausprobieren zzzyx. :winken:
alfred hagenauer
Wo liegt das Problem?
1)Objekt auswählen und mit ArchiRotate neu speichern.
2) Neuen Parameter im neuen Objekt einstellen.
zzyzx
@ jenny:
gdl basteln ist dafür nicht nötig-
step by step:
- menü/planung/planung_extras/archirotate/archirotate_menüleiste_anzeighgen
- eine leiste mit drei knöpfen ist auf dem schirm:
--- der mir der schrift "archirotate" öffnet ein "about-fenster", darin ist auch ein knopf zum handbuch-pdf zu finden
--- der linke sichert ein zuvor aktiviertes eibnzelnes normales bibliothekselement (das musst du machen, bevor du etwas drehen kannst). das gesicherte objekt solltest du aber so benennen, dass du es später wieder zuordnen kannst. ausserdem: pack es in die bürobibliothek
--- der rechte knopf dient nun zum drhen:
1) platziere das neue eben gesicherte objekt im grundriss
2) markiere es
3) klick auf den rechten knopf: es öffnet sich ein fensterchen, da gibst du den neigungswinkel ein, z.b. 30 grad.
4) jetzt klickst du mit zwei mausklicks die drehachse in den grundriss
5) du siehst nun unmittelbar am grundrissymbol, dass dein objekt gedreht wurde.
im 3d gehts übrigens auch...
viel erfolg damit :winken:
vielen Dank für die Mühe zzyzx
bis Punkt 3) hat alles gut geklappt,
unmittelbar nach Einstellung des gewünschten Drehwinkels und OK bestätigen, nimmt beim Schließen des Einstellungsfenster der Cursor nicht die Form eines Bleistiftes an :confused:
in 2D und 3D.
möchte es aber nun doch hinkriegen
:verzweifelt:
andy7
hab ewig darauf gewartet.
************DANKE CIGRAPH************
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
alfred hagenauer
Original erstellt von Jenny Hansmann:
[QB] vielen Dank für die Mühe zzyzx
in 2D und 3D.
- wird deine Eingabe total ignoriert ?
- ich habe es auf ArchiCAD 10 und 9 probiert und kann es nicht nachstellen.
zzyzx
bei mir funktioniert es auch ohne murren. (mit windows und der 10.0)
- vielleicht ein problem der 9.0 allgemein ?
- oder ein mac problem allgemein ?
- oder ein 9.0 + mac problem ?
@ jenny: prüfe doch mal nach, ob dein archicad auf dem aktuellsten stand ist; sowas könnte eventuell auch fehlerursache sein. (menü/hilfe/nach-updates-suchen)
Super, nun hat es geklappt 🙂
Den Grund warum es vorher nicht funktionierte, verstehe ich zwar immer noch nicht, aber nachdem ich ein neues Projekt gestartet habe und die notwendigen Benutzerhinweise für ArchiRotate nochmals nachvollzogen habe,
hat sich der Stuhl bereitwillig gedreht.
Bin ganz happy 🙂
Vielen Dank für die Unterstützung :winken:
@ zzyzx; du hast Recht
-wahrscheinlich lag es daran, das sich in der Projeltdatei ab dem vorgenannten Punkt 3), sich andere Fenster öffneten ( Fehlermeldungen ) und der Vorgang des Objekt drehens automatisch abgebrochen wurde. :idee:
