Cigraph Add-Ons
wir haben ein Problem mit dem Laden der Cigraph Add-Ons.
Wir wollten für ein Problem mit der Erstellung runder Stufen Archistair in der 11er Studentenversion testen. Dort gibt der Add-On Manager zwar an, dass das Add-On geladen wurde, aber die Palette erscheint nicht. Das gilt ebenso für das bisher installierte Archirotate. Gegebenenfalls wurde eine Einstellung verändert, nur was?
Bei Cigraph heißt es, daß die Menus nur erscheinen, wenn eine Arbeitsumgebung verwendet wird. Aber auch in dieser Umgebung erscheinen sie nicht.
Hat jemand Rat bei diesem ggf. trivialen Problem?
Merci und Grüße..
ArchiCad 11 / ArchiCAD 11 edu
5 ANTWORTEN 5
Pardon... kurze Korrektur:
muß heißen: 'wenn eine Standard-Arbeitsumgebung verwendet wird...'
Grüße
Vitruv007
zzyzx
die paletten sind (soweit ich weiss) erstmal ausgeblendet. einblenden kann man sie über einen entsprechenden menüeintrag. schau dir die menüs der standardumgebung mal durch. :winken:
Hallo zzyzx,
Danke für die Replik. Nein, das sind wir schon mehrmals durch. Es müßte laut Handbuch auch mit den aktuellen Einstellungen funktionieren, aber auch nach 2 Stunden hat sich da nichts getan.
Schönen Abend
Vitruv007
alfred hagenauer
Hallo !
Versuche mal im Menü Optionen - Arbeitsumgebung unter Menü den Befehl ArchiStair oder Rotate manuell zu aktivieren.
Ich hoffe so klappt es.
[ 23. Mai 2008, 15:07: Beitrag editiert von: Alfred Hagenauer ]
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Evelyn Lotter
Hallo Vitruv007,
für die Studentenversion gibt es spezielle Add-Ons, die nur mit der Studentenversion laufen. Bist Du sicher, dass Du da die richtigen verwendest?
Add-Ons für die Vollversion fragen den Dongle ab und den gibt's bei der Studentenversion nicht. Soweit mir bekannt ist, gibt es ArchiRotate nicht für die Studentenversion.
Grüße
Evelyn
[ 03. Juni 2008, 10:40: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
