ArchiTerra deinstallieren
Ich habe einmal versucht, ein einem Projekt ein Geländemodell mit ArchiTerra zu erstelle. Der Versuch schlug fehl. Also Architerra wieder deinstalliert.
Aber auch nach dem Update auf 81S sind im Projekt noch Verweise auf Texturen von Architerra verblieben. Diese Texturen werden logischerweise immer wieder beim Laden des Projektes als fehlend angemeckert.
Klar kann ich die nachladen oder in meine Bibliothek aufnehmen, wie aber kann ich diese Verweise aus dem Projekt entfernen? - mir schwebt da so was ähnliches vor wie "Schnitteigenschaften: Schnittlinie im Hauptgeschoss öffenen, aktivieren
und darauf zoomen".
Gibt es einen ähnlichen Befehl zur Deinstallation verwendeter Texturen und ggf. auch anderer Biobliothekselemente?
:confused:
Gruß und Dank
Gerhard
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
da musst du die entsprechenden verweise in der registry (!!!) entfernen, war schon mal so ähnlich als thema hier, weiss aber nicht mehr, wann
robert shipley
Schmeiss Sie mit dem Attributmanager einfach raus. Sollte gehen.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Danke.
@ Robert: meinst Du den AddOn-Manager? - da ist ArchiTerra nicht mehr drin.
@ Andreas: registry klingt für mich immer nach DOS. da kenne ich mich nicht, komme eigentlich vom Mac. ergo noch nicht ausprobiert.
robert shipley
Nein - du findest den Attribut Manager unter dem Menüpunkt "Optionen".
Dann gehst du unter Materialien (Pinselsymbol) und das löschen kann beginnen.
Wunderbar, das hat ge"funzt" Danke nochmals
zzyzx
@ Gerhard Wuebbenhorst :
' andreas ' heisse ich nicht,
... und vergiss den kram mit der registry in diesem zusammenhang, das war was mit objekten, die im bibmanager nicht gefunden werden und dann immer als fehlermeldungen auftauchen
:winken:
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
