Stefan-R
Archistair - Lauflinie
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, die generierte Lauflinie in "Reih und Glied" zu bekommen?
Ich habe da schon so einiges erfolglos probiert.
Die Schräge sieht nicht so prickelnd aus!
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/archistair.jpg" alt=" - " />
AC 29 - MacOS
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
kannst du die Treppe aktivieren und dann nochmals einen Screenshot machen. Dann kann man vielleicht anhand der Aktivierungspunkte sehen wo das Problem liegt.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
Stefan-R
Ja - hier ist sie, und noch dazu die Einstellungen in Archistair.
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/archistair1.jpg" alt=" - " />
Das rechte Bild paßt nicht, aber bei einem PrintSreen wird nur dieses Bild ausgegeben, nicht das, was eigentlich auf dem Bildschirm dargestellt ist (Abmessungen, in der linken Reihe der obere Button) - ist schon ein eigen Ding, das ArchiStair, schämt sich, seine Maße zu zeigen.
[ 04. August 2007, 17:59: Beitrag editiert von: srumb ]
AC 29 - MacOS
Bernhard Binder
Also rein von den Aktivierungspunkten kann man nichts erkennen. Komisch, dass kein Screenshot von den Maßen möglich ist, bei mir funktionierts nämlich.
Du hast wahrscheinlich bei den Werten B2=D=E1, oder? Mach einfach B2 und E1 um einen Zehntelmilimeter größer als D, dann sollte es klappen.
Und ja, das ist nur ein Workaround, ich werde das Problem an Cigraph weiterleiten.
Stefan-R
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Bernhard Binder:
Ja.
So funktioniert die Darstellung.
Danke!
AC 29 - MacOS
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
