EON FastView - ArchiCAD Add-On
Hat jemand Erfahrung mit EON FastView - ArchiCAD Add-On?
Laut deren Homepage machen sie ein 3D-Rendering mit Durchlatschen in Echtzeit möglich.
Siehe dazu auch den Punkt : Check out a virtual 3D house with walkthroughs created from an ArchiCAD.
Und dann steht da ja noch: is distributed with all ArchiCAD-CDs. Weiß vielleicht ein A-NULLer Bescheid <img src="http://www.smiliemania.de/smilie.php?smile_ID=919" alt=" - " />
John Eff
1 ANTWORT 1
zzyzx
Mal wieder eine Zugabe, die standardmässig nicht installiert wird; Du findest sie unter "C:\Programme\ArchiCAD_70r3\ArchiCAD Zusätze\EON Fast View LE". ArchiCAD beenden, installieren, ArchiCAD wieder starten.
Natürlich gibts nix umsonst: das Prog ist auf 40000 Polygone limitiert, ein paar 3D-Schriften oder Fahrzeuge oder so und schon ist Schluss mit lustig....
Zuerst wird beim Aufruf (in der Menüleiste!) ein 3D fenster aufgebaut (was ja auch ziemlich lang dauern kann), dann die 3D- Daten an das separate Fenster übergeben. Das Ergebnis ist zwar schon recht schnell, aber da nicht alles dargestellt wird (ich habe fast immer mehr als 40000 Polygone drin) nicht wirklich brauchbar.
--- hat jemand das unlimitierte gekauft? und wenn: welche Erfahrungen liegen mit grossen Modellen vor?
