am 2026-03-10 09:41 AM
Weiß jemand, warum der LibraryPartMaker in Archicad 29 nicht ohne die geladenen Archicad 27 Bibliotheken nicht funktioniert?
Ich weiß es im Prinzip schon selbst.....wundere mich, dass man dennoch das AddOn für AC 29 frei gibt, wenn es mit den neuen Packages nicht klar kommt.
Alle mit dem LibraryPartmaker abgespeicherten Elemente greifen auf die Makros GetPlanViewGlobals und DetlevelFunctionMacro zu.
am 2026-03-12 01:43 PM
Hallo Lukas,
wir hatten auch schon Probleme damit. Es hängt davon ab, welches Bibliothekssystem beim Abspeichern des Objekts geladen ist. Werden Objekte bei geladener monolithischer Bibliothek mit dem LPM gespeichert, dann sind sie nur in Kombination mit geladener monolithischer Bibliothek verwendbar. Das gleiche gilt für die globale Bibliothek. Für alle Anwender:innen bedeutet das, dass Bibliothekselemente, die in mit dem alten Bibliothekssystem gespeichert worden sind, in Kombination mit den globalen Bibliothekspaketen nicht funktionieren. Man muss diese Objekte mit geladenen Bibliothekspaketen über den LPM neu abspeichern.
LG
Anna
am 2026-03-16 08:19 PM
Ich habe es nun etwas unkonventionell gelöst. Ich habe die berühmt berüchtigte LibraryGlobals13 Datei auf die für den LibraryPartMaker relevanten Teile gekürzt und diese in meiner Modelldarstellung so genannt, dass klar ist, dass dieser Teil nur dem LPM zugeordnet ist.
jetzt kann ich meine alten Dateien und Objekte mitführen.
