torben_wadlinger
Neues Add-On: Punktwolken dynamisch laden
Ich habe ein Add-On geschrieben, das Punktwolken (e57) dynamisch lädt, d.h. ich kann beim Import angeben, mit welcher Dichte in Prozent die Punktwolke eingeladen wird. Und ich kann nachträglich die Dichte ändern. Dafür wird die Original-e57 mit den neuen Werten als gspc-Datei erzeugt und im Bibliothekenmanager ersetzt und neu geladen. Dadurch werden keine zusätzlichen Dateien gespeichert, die den Projektordner aufblähen, sondern die bestehende dynamisch geändert.
Ich kann die Punktwolken auch löschen, dann wird alles entfernt (außer der Original e57). Aktuell gibt es das Add-on nur für macOS und nur für AC 26, weil ich damit noch experimentiere. Damit umgehe ich auch den aufwendigen weg, die Punktwolke in Cloudcompare erst klein zu rechnen. Die ganze e57-Bearbeitung erfolgt übrigens über die e57-Software-Bibliothek von Andy Maloney - die gleiche Bibliothek, die auch Graphisoft benutzt.
https://github.com/asmaloney/libE57Format
Nach dem Laden das Add-on's gibt es unter "Planung" einen neuen Befehl "Punktwolken-Palette...", der eine Palette öffnet und ab da ist es ziemlich selbsterklärend. Wichtig: die Punktwolke wird mit den Koordinaten abgelegt, wie sie in den Punkten gespeichert sind, also kein Shifting an den Nullpunkt. Das hebe ich mir für später auf.
Das Add-on für macOS und Archicad 26 habe ich als zip angehängt, sobald ich die anderen Versionen kompiliert und getestet habe, lade ich sie hier hoch.
Archicad seit v5.0 bis v29 | macOS und Windows | BIMCloud selbst gehostet | BIM-zertifiziert gemäß BAK und BIngK | BIM-Referent AK RLP
3 ANTWORTEN 3
torben_wadlinger
Hier alle Add-On's für AC 26 bis 29 für IntelMac und Windows.
Ergänzung 18.05.2026/16:40: Es gibt noch ein Problem mit der GSM-Erstellung. Ich vermute ein Pfad-Problem ("/" vs. "\", war bei der GSPC-Datei genau das Gleiche). Ich habe das Addon für Windows wieder entfernt und lasse es heute Abend nochmal von Claude checken.
Ergänzung 18.05.2026/16:45: Also, unter AC29/28/27Windows funktioniert es, nur AC26 zickt. Daher die Add-Ons für AC27-29 wieder angehängt, AC26 muss ich mal schauen, wo das Problem liegt.
runxel
Sehr cool, danke Torben!
Pläne, den Code auf GitHub zur Verfügung zu stellen, gibt's auch? 🙂
torben_wadlinger
Na klar. Das Zeug ist natürlich mit Claude Code entstanden; ich hätte das niemals schaffen können. Vor allem nicht in dieser kurzen Zeit. Es gab ziemlich viele Probleme die Palette zum Laufen zu bringen, daher weiß ich nicht wieviel Quatsch da im Code steht. Ich hab auch keine Ahnung, wie man Code auf Github verwaltet etc. Ich würde auf jeden Fall auch die Gedächtnisdateien dazu stellen, damit man weiß, was da überhaupt an Wissen drin steckt.
Ich wäre da für jede Hilfe dankbar. 😉
Außerdem funktioniert das nur mit lokal liegenden Punktwolken. Da fehlt noch Logik für die Bimcloud und für den Zugriff auf die selbe Punktwolke von verschiedenen Archicad-Versionen aus (weil das GSM, das die Punktwolke verwaltet, wahrscheinlich versionsabhängig ist - ich hab das aber noch nicht getestet). Also, damit da ein richtiges Tool draus wird, braucht es ein richtiges Konzept. Bis jetzt ist nur eine Studie, die die Idee des dynamischen Laden von Punktwolken umsetzt.
Wenn ich bedenke, wie schnell (und günstig) hier der Code entwickelt wurde und was ich in den letzten zwei Wochen in meiner Freizeit mit Claude Code umsetzen konnte; da wird mir schon schwindelig. Aber ich sehe auch das große Potential. Das gibt mir wirklich Hoffnung, dass es GS mit Hilfe solcher Tools endlich schafft, das umzusetzen, was uns schon lange versprochen wurde.
Und vielleicht schaffen sie es dann endlich auch, eine Linux-Version (Fedora würde reichen) zu entwicklen.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
