Dazu passt L E I D E R genau dieses Thema:
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=6&t=27771Es gibt in GDL verschiedene Varianten des Befehles Project2.
Eine davon läßt es zu, dass man Schnittebenen einführt.
AC24 - GDL-Handbuch Seite 203:
... PROJECT2{4}, bietet als Zusatzfunktion die Möglichkeit mehrere Schneideebenen parallel zur X-Y-Ebene zu definieren, und
die Attribute der Schnitte und projizierten Teile der Beschneidungskörper zu kontrollieren, einschließlich Linientyp,Stifte und Schraffuren. Die
Anzahl der Schneideebenen kann Null sein, wodurch exakt ein unbeschnittener Beschneidungskörper entsteht (numCutplanes+1).
Dort wird genau aufgelistet, welche Parameter nötig sind, damit man den Befehl nutzen kann .
A B E R
Ohne sinnvolles Beispiel, wie man es eben für die obige Frage brauchen würde!
(So eine Sch....)
Dies ist eine echte Unterlassung im GDL-Handbuch.
Dann sucht man eben im Internet danach und findet:
https://gdl.graphisoft.com/tips-and-tricks/using-project24-commandSchön.
So kann man Gelände Höhenschichtenlinien darstellen. Aber wie geht noch mal, es in dem Geschoß, wo man sich gerade mit dem Teil befindet - genau in 1 m Höhe zu schneiden?
Nicht nur als Anfänger ist man da komplett überfordert..
Genau jener Fall, der am Meisten vorkommt - der Meterschnitt für die korrekte Grundrissdarstellung - wird nicht erklärt!!!(Abgesehen davon, dass es eigentlich einen Project2-Befehl geben müsste, der nur dies mit einer einfachen Befehlszeile schafft - weil es eben so oft vorkopmmt !!)
