Piranesi - Addon
Wo gibts das Addon "piranesi.apx" für die Version AC 7.0 ?
5 ANTWORTEN 5
Gibt es bei den "Component Updates" für ArchiCAD 6.5 auf der graphisoft.com.
Müßte auch mit ArchiCAD 7.0 funktionieren.
Addon für AC6.5 funktioniert nicht mit AC7, die Dateibezeichnung ist bei AC6.5 auch EPX, während die Addons für AC7 die Bezeichnung APX haben.Das Ausweg aus der Situation heisst über Artlantis gehen, und von dort aus in EPX für Piranesi abspeichern. Dies ist leider etwas umständlich.
David Kehr
Hi ,das Addon für die Version 6.5 funktioniert auch für die 7-er Version - allerdings nicht für die 8-er.
"ArchiCAD
A plug-in for ArchiCAD 6.5 and 7 (Windows) can be downloaded from the Graphisoft web site...."
Du bekommst es auf dieser Seite:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/component_updates/
Grüße David
@ michelangelo
Muß schon funktionieren mit ArchiCAD 7.0! Allerdings nicht einfach über "Sichern als...".
Sondern Release Notes beachten:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">How to work with the "Piranesi Engine"
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">With this ArchiCAD add-on properly installed, you can save 3D models of your projects in the Piranesi file format.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">From the "Image/PhotoRendering Settings" menu, choose "Effects" and then select one of the classical rendering methods, e.g., "ArchiCAD Rendering Engine."</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Render image.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Save rendered image as BMP file with "Color depth" option set to 24-bit/pixel (this is the default).</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">On the "Image/PhotoRendering Settings" menu click "Effects" and choose "Piranesi Z channel" as rendering method.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Render image. During rendering process, you will be prompted to enter the name of the BMP file to be used as a template for creating the EPX file, and the name of the EPX file.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">You have then created an EPX file that can be read by Piranesi.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">The image on screen can be closed without saving.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Viele Erfolg!
Danke für die Lösung, muss man erst finden !
