torben_wadlinger
RibbonsForArchicad-Add-On
Ich weiß, Ribbons sind immer noch ein kontroverses Thema. Aber ich hatte mal Lust da was zu testen ...
Ergänzung:
Jetzt gibt es auch noch einen Konfigurationsdialog, mit dem man sich die Tabs selbst konfigurieren kann und die Tab-Bar funktioniert auch z.B. wenn der Profil-Manager geöffnet ist.
Das Einzige was noch unter macOS nervt, ist, dass eine Erlaubnis der Bedienungshilfe notwendig ist, denn das Rahmentool wird über einen Shortcut ausgelöst.
Wer mal Lust hat, das auszuprobieren; im Anhang sind die Addons
Ich nehm die erst mal wieder raus, weil ich noch etwas testen muss.
Archicad seit v5.0 bis v29 | macOS und Windows | BIMCloud selbst gehostet | BIM-zertifiziert gemäß BAK und BIngK | BIM-Referent AK RLP
17 ANTWORTEN 17
MaScht
Salve Thorben!
Wenn du Lust hast was zu testen, mach 'ne Stiftung auf!
(verwegen in sich hinein lächeld, ob dieses fantastischen BÄMMs)
Schönes WE gewünscht :--)
Grüße Mario
torben_wadlinger
Dieser KI-Kram wird nochmal mein Untergang ...
Aber im Ernst: die Ribbons sind gar nicht blöd. Hab da jetzt testweise mal mit gearbeitet und gefühlt geht es leichter(?) damit, als mit der Werkzeug-Palette. Wahrscheinlich liegt das daran, dass es durch die Tabs übersichtlicher wird und die Anordnung der Icons der Lesegewohnheit entspricht.
Das Ding ist noch buggy, insbesondere klappt das mit dem Pfeil- und dem Markierungswerkzeug noch nicht.
poeik
Champion
Noch ein Klick mehr und mit dem Vorteil, dass wir uns dazu noch merken müssen, in welchem Reiter welches Werkzeug liegt? 🙄😉
Mich nervt schon dass ich bei "Suchen & aktivieren" trotz ausreichend grossem Bildschirm nicht alle Werkzeuge auf einen Blick habe.
Und die ganzen neuen Ordnerstrukturen für Schraffuren, Oberflächen Linientypen etc. benutzen bei uns im Büro höchstens die Azubis. Wobei man da wenigstens die Wahl hat, ob man sie benutzen will oder nicht.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
torben_wadlinger
Dir ist schon klar, dass das ein persönliches Projekt von mir ist?
Dahinter steckt erst mal das technische Interesse von mir, ob und wie sowas überhaupt machbar ist und wo die technischen Hürden sind. Das Ergebnis ist, dass das grundsätzlich funktioniert, sich in die Oberfläche gut integrieren lässt und auch noch (aus meiner Sicht) Übersicht in die Toolbox bringt.
Mit Deinem Hinweis zu "Suchen & aktivieren" hast Du vollkommen recht. Die fehlende Übersicht kommt aber eben dadurch, dass die Liste vertikal aufegebaut ist, während Monitore eher horizontal orientiert sind. Das ganze UI folgt eben immer noch dem klassischen 90er-Jahre-Layout. Fly-outs machen da nicht wirklich Sinn, aber das ist eine ganz andere Diskussion (der sich GS ebenfalls erfolgreich verweigert).
Ein Nebenergebnis meiner Spielerei ist aber, dass sich die GUI von Archicad mittels Add-ons grundsätzlich komplett umbauen lässt. Die API lässt da viel zu. Theoretisch könnte man Archicad (abgesehen von der Menüzeile) komplett umgestalten. Die Ribbons sind nämlich HTML, CSS und Javascript.
jonasm
Sehr coole Idee, wobei mein (persönlicher) Idealzustand eine Command Line wie z.B. in Rhino wär und dann einfach das ganze UI Ausblenden. Du hast mich da gerade echt auf eine Idee gebracht 😀
Jonas Mattes
currently AC 27/28 on Win
“Essentially, all models are wrong, but some models are useful.”
torben_wadlinger
Dann schau mal hier
https://community.graphisoft.com/t5/Programmierung/Python-Tapir-multiconn-archicad-und-Claude-Code/m...
bmatt
🧐 schaut auf den ersten Blick a bissl aus wie die Action-Bar von Allplan. Willst wechseln? Ich hätt no eine Allplan-Perpetual zum Upgraden😉
Archicad 28 Full GER | MacOS 26 Tahoe
torben_wadlinger
Ach, lass mal. Ich hab hier selbst noch einen Allplan 2009-Dongle und einen Haufen alte Allplan-Projekte. Dann hab ich noch Lizenzen für ALLright, für BOS und für das komische Layout-Programm...
torben_wadlinger
Also, ich finds nicht so schlecht ...
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
