Hallo zusammen,
wir sind bereits intensiv mit dem Test des XPlanung-Addons befasst und versuchen aktuell verschiedene Bebauungspläne in ArchiCAD in die Datenstruktur des Standards zu überführen.
Zur Prüfung, ob eine Planzeichnung soweit valide ist, bedarf es von Landesseite oftmals eines Validierungsberichts z.B. durch die XPlanungsleitstelle. Hierfür muss die erstellte XPlan-GML auf ein Portal hochgeladen werden und wird anschließend auf Konformität geprüft.
Im Validierungsbericht wird bei Fehlern in der GML stets eine GML ID der ensprechenden Zeichenobjekte angegeben; es lassen sich zudem Shapefiles mit den "fehlerhaften" Zeichenobjekten dort direkt herunterladen.
Uns stellte sich die Frage, ob sich der Weg über ein Shapefile bzw. über ein GIS sparen lässt und ob sich die GML ID eines Zeichenobjektes ggf. im Addon selbst anzeigen lässt? Bisher sind wir hierzu noch nicht fündig geworden. Letztlich wird bei der Funktion "Geometrie prüfen" im ArchiCAD-Addon bei etwaigen "fehlerhaften" Zeichenobjekten auch eine GML ID angezeigt.
Viele Grüße aus München
