Allgemeine Fragen
Stellenausschreibungen, Wettbewerbe, Events, Weiterbildungs-Ressourcen, Forschung etc.
Es wird auf die Druckerverbindung gewartet
robgoe_kplan
Hallo zusammen, seit einiger Zeit haben wir in AC26 die "Fehler"-Meldung:  Es wird auf die Druckerverbindung gewartet.
Ist das ein Bug im AC?
Wie krieg ich das weg?
Es behindert die Arbeit und stört natürlich.
2 ANTWORTEN 2
archig
Solche Meldungen könnten darauf hindeuten, dass du keinen Standarddrucker auf Betriebssystemebene definiert hast. Schau da mal nach, ob es da einen Standarddrucker gibt, der nicht angeschlossen, ausgeschaltet, oder defekt ist. Du kannst auch einen PDF Drucker als Standarddrucker einrichten.
Allerdings hast Du noch einen Bugreporter auf dem Schirm. Ob der jetzt kam, weil irgendein Problem mit dem Drucker besteht, oder ob das einen andern Grund hat, kann ich nicht sagen
Prinzipiell ist das eher ein Thema für eine Supportanfrage...
ArchiCAD 25 / Windows 10
phelep
Bei mir tritt dasselbe Problem ebenfalls immer dann auf, wenn Archicad crasht und der Report gesendet wird.. Dabei hängt sich Archicad dann für eine Weile auf...
