Allgemeine Fragen
Stellenausschreibungen, Wettbewerbe, Events, Weiterbildungs-Ressourcen, Forschung etc.
GELÖST!
Variantenplanung im Zusammenhang mit Überschreibungsregel
ac-katja
Hallo in die Runde,
ich habe einem Bauteil (Decke) einer Variante zugeordnet.
In der Grafischen Überschreibungsregel habe ich die Varianten mit angegeben, trotzdem wird dieses Bauteil nicht nach der Grafischen Überschreibungsregel angezeigt.
Woran kann das liegen?
Einstellung der Decke:
Einstellung der Grafischen Überschreibung:
Ergebniss ohne farbige Überschreibung (decke sollte eigentlich braun Stift 103 sein):
ArchiCad 27, Windows 10 Pro x64
Rechner von ACER, Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU 2.90GHz, 32 GB RAM,
Grafikkarte Intel(R) UHD Graphics 630,
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
ac-katja
ich habe gerade mit dem Support telefonier:
in der VariantenPALETTE war ein Haken bei Passive Elemete enfärben, wenn man diesen rausnimmt funktioniert meine Überschreibung
5 ANTWORTEN 5
bmatt
kann nicht funktionieren, weil in deinen Bedingungen ein Widerspruch ist.
Da muss ein "oder" hin. Gleiches darunter bei der ID. Da gehört auch ein "oder" rein, weil nur eine ID vergeben wird.
Archicad 28 Full GER | MacBook Pro M3 | macOS 15 Sequoia
ac-katja
Hallo bmatt,
danke für Deine Antwort, aber leider funktioniert das auch nicht.
Irgendwo muss noch ein Denkfehler sein...🤔
Lösung
ac-katja
Stefan L_
Wenn Du mit der Maus über die Decke hooverst, bis der blaue Blubs erscheint - wird die Regel da aufgelistet?
Wenn Du von der GÜ eine Kopie machst und die fragliche Regel ganz nach oben schiebst - passiert dann was?
Wenn Du von der GÜ eine Kopie machst und alle anderen Regeln rauslöschst - passiert dann was?
Wenn Du die Decke markierst und in die Einstellungen gehst - welcher Schraffurhintergrundstift ist eingestellt?
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
Prima, Einfärbung deaktiviert klingt auch logisch im Hinblick auf grafische Überschreibung. Dann hast du aber auch alle Register gezogen, um ganz sicher zu gehen, dass es nicht funktioniert 😉.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
