Alte Wunschliste
Bemaßung Text nach Modell- und Papiergröße einstellbar
Vicky-BuB
4 ANTWORTEN 4
Holger Kreienbrink
kannst du auch erklären warum?
Ich gehe davon aus, dass deine 50stel Bemaßung mehr Infos hat as deine 100stel.
Du kannst (kleiner Trick, ich weiß)
1. die Bemaßung als Kopie verschieben
2. Sie dann auf eine andere Ebene legen (z.b. Bemaßung 50)
3. Die Größe der Schrift etc ändern
3. Sie dann erweitern
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hi Holger,
genauso mache ich das immer. Doppelt gemoppelt ist leider immer die Lösung bei Archicad 🙂
Holger Kreienbrink
Also da muss ich widersprechen:
Du behältst ja so deine 100stel Bemaßung und fügst die 50stel dazu.
Das ist nicht Doppel gemoppelt, da es nicht der gleiche Informationsgehalt ist
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
... du könntest, wenn dir der Vorschlag von Holger Kreienbrink nicht zusagt, auch hingehen und nur die detaillierteren Maßlinien auf den höher detaillierten Maßstabs-Layer legen. Bei Texteinstellung zw. 1,5 und 2,0 (natürlich gleich wie im 1:100) sollte das dennoch lesbare Ergbenisse liefern. Allerdings müssen dann auch beide Ebenen für Maßlinie 100 und 50 im Planmaßstab 1:50 aktiv sein. Zumindest ein Ansatz... ich finde aufgrund der Einstellungen in Ausschnittsmappe und Plan den von Holger besser, da einfacher zu handhaben/ übersichtlicher.
Archicad 28 Full GER | MacBook Pro M3 | macOS 15 Sequoia
