DaveTka
Einfache Fenster- und Türöffnungen
Ich wünsche mir eine Funktion, welche mir ermöglicht bei den "Einfachen Fenster-und Türöffnung" besser das Material der Leibungen einzustellen.
Momentan kann man nur "Wie Wandseite" und "Wie Wandkanten"einstellen und das ist irgendwie nicht befriedigend.
ich würde mir wünschen, dass ich da einfach einen Baustoff/Material auswählen kann.
2 ANTWORTEN 2
Imko Thiele
Huhu! 🙂
Wenn du statt der leeren, bzw "einfachen Öffnung" in der Tür- bzw Fensterbib unter dem Punkt "Öffnungen" eine der Öffnungen auswählst kannst du zumindest Bekleidungen für innen, außen sowie die Schwelle unabhängig von den verwendeten Wandmaterialien einstellen.
hth,
_imko
DaveTka
Halli Hallo Imko,
super danke. Das heißt die "Einfachen Öffnungen" sind "zu einfach". Ich werde nur noch die "Öffnungen" benutzen.
Ich hoffe dir geht es gut Großer 🙂
Dann kann dieser Wunsch auch wieder geschlossen werden, man wird sich was dabei gedacht haben, dass es einen Unterscheid zwischen den Öffnungen gibt.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
