Alte Wunschliste
Geländerkomponennten effektiver ändern
snow
Hallo zusammen,
ich schreib' das gleich mal hier in diesen Bereich... war auch schon beim Support mit dem Thema... gibt derzeit wohl keine befriedigende Lösung dazu...
Warum lassen sich die Einstellungen für alle gleichartigen Geländerkomponenten nicht auf einmal ändern?
Es geht tatsächlich entweder nur Feldweise (und dann muss man bei jedem Feld aufs neue die entsprechende selbe Einstellung im Menü heraussuchen... obwohl man dann ja immer dieselbe braucht)
... nur im der Bearbeitungsmodus lasen sich mehrere Felder gleichzeitig auswählen... aber dann ja wieder nur für ein Geländer-Element.
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
5 ANTWORTEN 5
kleiner Nick
Mentor
Jaaaa, unbedingt, das ruft hier regelmäßig wüste Flüche hervor. +1, ach was, +20!
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
conmes
danke @Achmed
jaaaa bitte +100,
man wird sonst wahnsinnig!
ARCHICAD 13 - 27 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2024 Full License | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
runxel
Legend
Einen Button, um alle gleichen Komponenten zu synchronisieren fände ich auch nicht schlecht, aber bis dahin hilft ein Favorit.
Schicker
Und dabei sollten auch Elemente, die unter dem Nullpunkt liegen (z.Bsp Untergurt bei -0,2m) in dem Auswahlfenster angezeigt werden.
Außerem möchte ich, wie bei anderen Elementen auch, mit einem Häckchen dem Geländer komplett ein Material zuweisen können.
Grüße
Andreas81ch
Guten Tag zusammen,
Habe eine Frage zu den Geländerstäben (Staketen), wenn man Standard vertikale Staketen Geländerstäbe einfügt, passen diese automatisch oben am Handlauf und unten am Gurt.
Wenn ich jetzt einen eigenen Geländerstab erstelle (einfach schräger Stab, anstatt vertikal), dann passt er dies nicht mehr automatisch an..... ist das wieder ein Bug, oder wie muss man das programmieren oder einstellen, so dass diese automatisch angepasst wird......
Weil wenn ich unterschiedliche Höhengeländer habe, z.B. 110cm, 80cm, 50cm, müsste ich extra jedes mal wieder separate Geländerstäbe erstellen, was echt mühsam ist.......
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) / macOS / Windows (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS, Apple M2 Max, 64 GB RAM
