Alte Wunschliste
Schnittdarstellung Schichteinzug Fenster
Hmooslechner
Schnittdarstellung: Schichteinzug Fenster:
Dies ist in der derzeitigen 18er nicht gelöst worden. Bitte machen!
Im Grundriss-GDL ist dies gut gelöst. (Abgesehen davon, dass man durch zuviele Menüs durchmuss, um etwas dran zu drehen..)
Die Schnittdarstellung baut sich allerdings nicht aus einem 2D-GDL auf, sondern aus dem 3D! Dann muss eben die Schichtführung im 3D-GDL nachgebaut werden. 😁
2 ANTWORTEN 2
Schicker
Dem stimme ich voll und ganz zu. Die Hotline hatte mir das sogar in der 17er Verion für die nächste schon mal angekündigt.
Schnitt- und Grundrissdarstellung müssen auf dem gleichen Niveau sein. Das kann nicht sein, daß der Schnitt einige Versionsnummern hinterherhinkt.
Hmooslechner
im GDL-Handbuch gibt es eh die Möglichkeit, die Wandparameter auszulesen.
WALL_SKINS_PARAMS Parameter der Schichten der zusammengesetzten oder komplexen Wand
Array mit 16 Spalten: 1-Schraffurtyp, 2-nominale Dicke der Schicht 3-Stift (veraltet), 4-Stift Schraffur, 5-Stift Schraffurhintergrund, 6-Kern, 7-Stift der oberen Linie, 8-Typ der
oberen Linie, 9-Stift der unteren Linie, 10-Typ der unteren Linie, 11-Wandendestift(0=ausgeblendet), 12-Richtung der Schraffur, 13-Oberflächentyp, 14-Linientyp Wandende, 15-
Beenden Schichtstatus, 16-Status Schraffurausrichtung. Das Array hat je nach Schichtanzahl eine beliebige Anzahl von Zeilen.
Kern: 0 - nein, 1 - ja, 3 - letzte Schicht, Richtung der Schraffur: 0 - global, 1 - lokal, Oberflächentyp: 0 - geschnitten, 1 - unter Schnittebene, 2 - über Schnittebene (einfache Wände=0)
Für Türen und Fenster in komplexen Wänden auf dem Grundriss beinhaltet diese Variable die Daten aller geschnittenen Schichte, für Wandende auf dem Grundriss beinhaltet sie
die Daten aller Schichten. Beenden Schichtstatus: 0 - Schicht nicht beenden, 1 - Beenden Schicht, Status Schraffurausrichtung: 0 - globale oder lokale Schraffurausrichtung, wie sie
in der Spalte “Schraffurausrichtung” eingestellt wurde, 1 - Schraffurausrichtung und Größe stimmen mit der Wandschichtrichtung und deren Dicke überein
Für Fenster, Türen und Wandenden im 3D-Fenster enthält sie die Informationen der Oberflächen, die gerade von dem Fenster, Tür oder Wandende geschnitten werden.
Ich nehme an, dies wurde ohnehin für die 2D-Darstellung des Schichteinzuges angewand und somit im GDL schon ausgelesen. Was hindert Graphisoft daran, dies für die 3D-Darstellung von Fenstern und Türen auch zu verwenden?
Hat dieses Warten möglicherweise mit einer bald folgenden Einbindung der Baustoffe ins GDL zu tun? (hoff hoff..)
