Alte Wunschliste
Untergruppen in Gruppen
Klasein
wieso gibt es in Archicad keine Untergruppen in gruppierten Bauteilen/Objekten...das wäre sooo schön und vor allem Praxisnah: mehrere Einzelelemente ergeben ein Bauteil (Binder/Diagonalstreben/...), mehrere Bauteile ergeben ein System (z.B. Dach)
4 ANTWORTEN 4
runxel
Legend
Du kannst problemlos mehrfach gruppieren. Es gibt nur keine Möglichkeit davon während des Bearbeitens Vorteile zu erlangen. Aber wenn du die gesamte Gruppe auflöst, sind die einzelnen Gruppen immer noch da.
Klasein
Ahhh, Danke für den Hinweis. manche Dinge liegen so nah! Ich denke ich habe das einfach nicht gemerkt, da es wie Du schon gesagt hast in der normalen Bearbeitung erstmal nicht auffällt... 😄
poeik
Jein. Nur dann, wenn beim Auflösen die Gruppierung eingeschaltet ist. Bei ausgeschalteter Gruppierung lösen sich auch alle Untergruppen auf.
Gruss, poeik
runxel
Legend
Da hast du vollkommen recht, poeik. Das hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
Ist tatsächlich auch etwas, auf das man sicher nicht ohne weiteres von alleine kommt.
