Alte Wunschliste
Verankerung von Wänden in Ursprungsgeschoß
Hallo,
ich wünsche mir vor allem für Wände die Möglichkeit sie in ihrem Ursprungsgeschoß zu verankern. In den Elementeinstellung sollte es möglich sein per Häkchen ein Element fest an bestimmtes Geschoss zu koppeln.
Ich hab grad mal wieder viel Arbeitszeit investiert, um an einem Projekt mit vielen Änderungen im 3D wieder alle Wände in die richtigen Geschosse zu verfrachten.
Einmal im 3D eine Wand verschoben und schwups ist sie nicht mehr in ihrem Geschoß sichtbar.
FROHES SCHAFFEN UND BLEIBT GESUND!
7 ANTWORTEN 7
xandros1
Hi
hast du zufälligerweise im Multiplizieren-Fenster das Häkchen bei "Ursprungsgeschoss nach Höhenwert festlegen" an?
Das ist eigentlich ne nette Funktion, aber dramatisch schlecht umgesetzt. Denn anders, als intuitiv angenommen, behält er sich diese Funktion auch außerhalb des Multiplizierens bei und gilt dann schon für einfache Funktionen wie verschieben.
Das Häkchen lässt sich nur im 3D Fenster entfernen (vllt. auch im Schnitt, aber nich getestet)
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
Hi.
mit der Funktion habe ich zwar auch schon gearbeitet, aber die ist nicht alleine der Bösewicht, glaub ich jedenfalls.
Beispiel - Ich habe im Grundriss Wände erstellt und stelle in Ansicht/3D fest das die Wände nicht ganz exakt übereinander stehen. Wenn ich dann im 3D die Wand an einer darunter oder darüber stehenden Wand ausrichte, sind zwar die Ansichtsdarstellung sauber, aber die Wand verliert ihren Geschossbezug. Im 3D bleibt sie zwar an der selben Höhenposition, im Grundriss verschwindet sie dann in das andere Geschoss.
Das Problem fällt mir umso häufiger auf, je mehr in einem Projekt geändert wurde.
Vielleicht sind ja wirklich die Wände mal ursprünglich mit Multiplikatorfunktion hochkopiert worden. Ich muß das mal genauer beobachten.
Danke und viele Grüsse
xandros1
Es geht mEn nicht darum, ob die Elemente mal mit dem multiplizieren-Werkzeug erstellt / verschoben worden. Es geht nur darum, ob das Häkchen da noch drin sitzt oder nicht. Wenn das Häkchen drin sein sollte, dann das mal entfernen und mit ok bestätigen und den anschließenden multiplizieren Befehl abbrechen.
Hoffe, das hilft weiter
Beste Grüße
Also, wenn ich Dich richtig verstehe, ist dieses Häkchen über den Multiplikationsbefehl hinaus aktiv und beeinflusst somit alle geschoßbezogenen Wände die bearbeitet werden, während das Häkchen gesetzt ist. 😮
Das würde einiges erklären.
xandros1
Das hab ich ich versucht mit dem Satz hier auszudrücken. Sorry, fürs schlechte Formulieren. ^^
In der Tat ist diese Funktion einfach so lange aktiv, bis sie im Multiplizieren Fenster wieder deaktiviert wird. Auf jeden Fall sehr beängstigend und weit entfernt von intuitiv.
runxel
Hero
Im Tracker lässt sich das auch auch ab- und anwählen.
Eine grafische Ü mit Farben für die Ursprungsgeschosse bringt Licht ins dunkle. Nicht nur im 3d
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
