Alte Wunschliste
Vereinigen von Flächen, Decken...
Es wäre manchmal sehr praktisch, wenn sich berührende oder sich überlappende Flächen(Schraffuren), Decken und Raumstempel zu einer einzigen Einheit vereinigt werden könnten.
Derzeit ist eine Erweiterung mit dem Zauberstab zwar schnell möglich, anschliessend muss jedoch eines der beiden ursprüglichen Elemente gelöscht (sprich separat erschlagen) werden.
Händisches Erstellen eines Raumstempels ist derzeit nur Punkt für Punkt möglich (sofern nicht mit dem Zauberstab gearbeitet wird). Es sollte doch auch möglich sein, direkt ein Rechteck oder ein gedrehtes Rechteck aufzuziehen.
Bei der Erweiterung einer bestehenden Raumfläche sind interessanterweise alle gängigen Möglichkeiten vorhanden.
Oder hab ich da was übersehen ? :confused:
7 ANTWORTEN 7
Flächenschraffuren sind 2d, Decken sind 3D (und haben ab AC 9 eine Grundschraffur), Raumstempel sind Raumstempel... .
Wenn Du alles zu einer Einheit verschmelzen läßt - was passiert dann mit dem Raumstempel wenn der eine Decke ist?
Oder mit der Decke, die Teil eines Raumstempels wird????
Oder willst Du, wenn die Flächenschraffur an einen Raumstempel grenzt, dass diese sich dann automatisch über den Raumstempelbereich legt??
[ 30. September 2004, 20:13: Beitrag editiert von: DreiNull ]
Also Wunder erwarte ich keine.
Es würde mir schon genügen wenn ich
-eine Fläche mit einer anderen Fläche (bei gleichen Parameteren)
-eine Decke mit einer anderen Decke (bei gleichen Parameteren)
-einen Raumstempel mit einem anderen Raumstempel (bei gleichen Parameteren) vereinigen könnte.
So wie bei zwei Linien die auf derselben Gerade liegen. Die können zu einer Linie vereinigt werden.
Die oben genannten Elemente können zwar gesplittet aber nicht mehr vereinigt werden. (Ausnahme Apfel+z).
Markus Denzlinger
Geht es hiermit?
Ja so gehts bisher, aber wie heisst es so schön:
"...die ursprügliche Decke bleibt unverändert und muss separat gelöscht werden."
David Kehr
Vereinigung von Schraffuren wurde in ARCHICAD 11 umgesetzt. (Schraffuren-Vereinigung)
Was ist mit Deckenvereinigen?
Geht es noch nicht???
Ich will paar Decken vereinigen. Alles auf einer Ebene und gleich. Gehts auch nicht??!!
poeik
Im Link von Markus Denzlinger ist beschrieben wie es mit Decken weiterhin geht.
Gruss, poeik
