Alte Wunschliste
Wunschliste
Schicker
Hier mal eine Wunschliste, die ich immer wieder aktualisiern / weiterführen werde. Die Hotline fragt neudings immer, seit wann vorgetragene Wünsche bestehen und ob man sie schon mal thematisiert hat. Daher jetzt also eine Liste. Sollten sich Wünsche erledigen, werde ich sie einfach streichen. Da wir noch auf der V19 arbeiten, könnten unter Umständen einige (wenige) Punkte in der V20 behoben sein. Die nehme ich dann natürlich auch raus 😄 .
Grüße
Renderings:
07.07.2016
> Das Vorschaubild in den Renderingeinstellungen sollte beim Ändern der Einstellungen nicht verschwinden. Am Besten wäre man könnte durch die letzen Einstellungen durch scrollen (seitlich im Vorschaubereich) und beim Anklicken des jeweilgien Vorschaubildes gleich die Einstellungen wieder übernehmen.
> Eine einfache Möglichkeit mehere Renderings nach einander (über Nacht) laufen zu lassen - am Besten im Publisher (Batchdatei).
Werkzeuge:
07.07.2016
> Textdrehung: Allgemein haben die Textwerzeuge die Möglichkeit sich mit den drehenden Arbeitsbereichen mitzudrehen. Leider wurde diese Möglichkeit nicht durchgehalten, so daß auf gedrehten Plänen einige Texte "schräg" stehen. Betrifft Höhenkoten, Winkelvermaßung, Radialvermaßung ...
Solche Features sollten doch immer durchgängig programmiert werden, sonst macht es doch keinen Sinn.
> Bemaßung dreht sich nicht richtig, wenn Sie nur ein klein wenig über 90° aus der senkrechten kippt. Die Lesbarkeit muß von rechts sein. Bei über 90° springt sie auf links.
Das läßt die Pläne unpro­fes­si­o­nell aussehen!
>Alles was man bearbeiten kann, sollte man auch gruppieren können - ohne Ausnahme.
Schnitte / Ansichten
> Bitte eine Möglichkeit die Sperrung innerhalb der Werkzeugeigenschaften aufheben zu können. Wenn man einen Schnitt sperrt und man im Schnittfenster Eigenschaften ändern will, muß man erst in den Grundriß wechseln, um die Sperre / Schutz aufzuheben. (Das raubt Zeit.)
> Keine Schraffuren in den Bibliothekselemente sondern nur noch Baustoffe! So war das doch mal gedacht, oder? (bzw. Baustoffe wählbar)
> Schraffurflächen (2D) im Schnitt mit Baustoffzuweisung sollten sich mit den 3D-Elementen verschneiden.
> Solid-Element-Befehle-Ergebnisse werden nicht im Grundriß dargestellt. Bitte ändern!
> Bitte endlich echte Transparenzen.
Materialen
07.07.2016
> Bitte Pipette und Spritze im Materialeditor! (ähnlich Bibliothekselemente)
4 ANTWORTEN 4
Schicker
Ergänzung 08.07.2016
> Im Profilmanager würde ich gern, genau, wie in den Werkzeugen, die Farben der Schraffur einstellen wollen.
> 2D-Elemente in 3D > Sichtbarkeit über Filterpalette (Elemente in 3D) schaltbar.
> Teamwork - Zoom speichern > Bitte unbedingt Drehung der Arbeitsfläche auch in Teamwork nutzbar machen! Nach jedem Senden sind die gespeiocherten Einstellungen weg!
> Für das Versenden von Plansätzen, müssen meistens die E-Mail-Anhänge auf unter 20MB verkleinert werden. Bei großen Projekten wird das Versenden von Plansätzen zu einer zeitraubenden Übung. Schön wäre es, wenn man im Publisher Plansätze (pdf+dwg) direkt in gezippte Dateisätze anlegen könnte, für die man die jeweilige Dateigröße angeben kann.
Bei öffentlichen Bauherren müssen es oft unter 10MB sein - da sind irgendwelche Upload-Server auch nicht erlaubt!
> Änderungen / Index > Die Verwaltung bereits veröffentlichter Änderungen sollte viel intuitiver gestalt sein. Z.Bsp. sollten veröffentlichte Änderungen automatisch ausgeblendet werden, diese dann einfach über eine Historie verwaltet werden können. Schön wäre es auch, wenn man den Index automatuisch an den Dateinamen anhängen lassen könnte.
Holger Kreienbrink
Bitte ein Wunsch - Ein Thema
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Schicker
Im Ernst?
Soll ich für jeden Wunsch ein extra Thema aufmachen?
Ist das so nicht viel übersichtlicher?
-zum lesen vielleicht
-zum späteren suchen wohl eher nicht
-zum kommentieren nicht ganz einfach
-wenn mehrere einen Kommentar zu den
unterschiedlichen Anregungen abgeben
ist´s dann endgültig vorbei mit übersichtlich 😉
