Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind.
Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Ich fände es schön, wenn man Wände, die keine Ecke ausbilden , also parallel verlaufen und zwar auf einander zu, Beispiel ein Materialwechsel in einer Wandflucht auch verbinden kann, wie bei Ecken. Man muss es immer manuell an die andere Wand ziehen, das kann Fehler verursachen meiner Meinung nach.
okay, und wie soll ac wissen, an welcher stelle sich die wände verschneiden sollen? beim Wände verbinden gibt es ja einen sich selbst ergebenden Schnittpunkt, aber hier?
Also du willst allen Ernstes sagen, dass es besser wäre einen Fixpunkt zu setzen und die Wände zu verbinden, als einfach die Wand an die gewünschte Stelle zu ziehen?
Übrigens könntest du es einmal mit dem Befehl "Anpassen" versuchen....
