Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Zusammenfügen von Wänden
bjoern1
Ich fände es schön, wenn man Wände, die keine Ecke ausbilden , also parallel verlaufen und zwar auf einander zu, Beispiel ein Materialwechsel in einer Wandflucht auch verbinden kann, wie bei Ecken. Man muss es immer manuell an die andere Wand ziehen, das kann Fehler verursachen meiner Meinung nach.
lg Björn
10 ANTWORTEN 10
parallel aufeinander zulaufende Wände, hmm, kannst du mal ein Bild einstellen?
bjoern1
Es ist ein einfacher Materialwechsel in einer Wandflucht von massiv auf Leichtbau im Bereich Zimmertrennwand zu Installationswand eines Badezimmers.
Uploaded with ImageShack.us
wobei sich die Frage stellt, wer bewegt sich wie weit, oder überhaupt.
okay, und wie soll ac wissen, an welcher stelle sich die wände verschneiden sollen?
beim Wände verbinden gibt es ja einen sich selbst ergebenden Schnittpunkt, aber hier?
bjoern1
ja eben, das ist dann für die Entwickler zum nachdenken, ein Fixpunkt könnte man nehmen
Bernhard Binder
Also du willst allen Ernstes sagen, dass es besser wäre einen Fixpunkt zu setzen und die Wände zu verbinden, als einfach die Wand an die gewünschte Stelle zu ziehen?
Übrigens könntest du es einmal mit dem Befehl "Anpassen" versuchen....
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
bjoern1
Ja, das sage ich ,-))
baldino
der Befehl "Anpassen" wie es Bernhard schon erwähnt hat macht genau das, was du dir wünschst.
einfacher geht es nicht
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
poeik
Auch einfach: Wand durchgehend aus einem Material zeichnen, splitten, einem Teil anderes Material zuweisen.
Ich verstehe eigentlich auch nicht, wozu dazu ein neuer Befehl nötig sein soll
Gruss, poeik
also ich denke dieser wunsch kann ab ins archiv, GS bitte lieber die anderen baustellen abschließen 😉
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
