Alguns clientes podem estar enfrentando interrupções devido a uma falha global no Microsoft Azure. Estamos acompanhando de perto e trabalhando para minimizar o impacto. Agradecemos sua paciência.
Bibliotecas e Objetos
Informações sobre a gestão e migração das bibliotecas do Archicad, objetos e outros componentes de biblioteca.
SOLUCIONADO!
ORIENTAÇÃO DO TEXTO DO MARCADOR ERRADO
engjeancarlos
Colaborador(a)
TENHO PORTAS E JANELAS, CUJO TEXTO INDICANDO A ALTURA E LARGURA ESTÃO COM A ORIENTAÇÃO DE LEITURA INVERTIDA, A IMAGEM EM ANEXO MOSTRA QUE ALGUMAS ESTÃO CERTAS OUTRAS NÃO, ALGUÉM PODE ME AJUDAR COM ISSO?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @engjeancarlos
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Tivemos uma discussão que responde a sua pergunta nesta postagem
Por padrão, todas as informações associadas as Portas e Janelas ficam com os valores voltados para a direita ou para baixo. Nesse caso, está acontecendo um erro. Provavelmente, porque a sua parede não está reta, mas com alguma pequena inclinação.
O objeto Element Orientation Check pode te ajudar a verificar quais paredes não estão com ângulo de 90°. Ao modelar uma parede, é importante usar o "shift" para bloquear a direção na ortogonal ou o "shift+tab, shift+R" ou "shift+D" para bloquear a direção na ortogonal e inserir a medida.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
1 RESPONDER 1
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @engjeancarlos
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
