PT
Diego Barreto
Entusiasta
Erro ao utilizar o Library Part Maker no Archicad 28
Ao migrar para o Archicad 28, nossos objetos criados com Library Part Maker pararam de funcionar. A visualização 2D não funciona mais. Existe alguma solução na comunidade para este problema?
Além disso, ao instalar o Library Part Maker no Archicad 28 e tentar criar um objeto, o seguinte erro acontece:
Qual seria a solução para estes problemas?
6 RESPOSTAS 6
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Diego Barreto
Tudo bem?
O Guia de Migração do Archicad 28 traz um passo a passo para ajustar Itens da Biblioteca personalizados criados com o Library Part Maker. Para garantir a compatibilidade com os pacotes de biblioteca atualizados, você precisa substituir os itens da biblioteca monolítica por seus equivalentes na biblioteca global e salvar novamente os objetos. Isso é essencial, pois itens que dependem da biblioteca monolítica não funcionarão no novo sistema.
As recomendações do guia são:
  1. Substituir itens da biblioteca monolítica: Se um objeto personalizado contiver componentes da biblioteca monolítica, eles devem ser substituídos manualmente pela versão correspondente nos pacotes de biblioteca antes de salvar novamente. Por exemplo, lâmpadas criadas com o Library Part Maker podem conter fontes de luz da biblioteca monolítica, que precisam ser trocadas por objetos equivalentes dos pacotes atualizados.
  2. Salvar como novos objetos: Após a atualização, salve os componentes modificados como novos objetos, em vez de substituir os originais. Isso preserva os arquivos anteriores para projetos que ainda utilizam a biblioteca monolítica.
Sobre o aviso de erro no Library Part Maker, se você recebeu uma notificação informando que os arquivos de template do Library Part Maker não estão carregados, o problema pode estar relacionado a arquivos .libpack ausentes. Para corrigir isso, clique em Arquivos > Bibliotecas e Objetos > Gestor da Biblioteca e adicione a pasta encontrada em Pacotes de Bibliotecas do Archicad > Library Part Maker.libpack. Isso garantirá que os arquivos necessários sejam carregados corretamente.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Fernando guerra
Colaborador(a)
Olá. Tenho problema semelhante. Objeto criado pelo LPM apresenta erro "Símbolo 2D inválido. Abra o item da biblioteca e verifique o Texto 2D" depois de migrar para Biblioteca Global. Segui todas as instruções acima mas não resolveram. Há algum tópico que esclareça como corrigir o Texto 2D, conforme indica o erro? OBS. É um objeto customizado (salvo na nossa Biblioteca própria)
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Fernando guerra
Tudo bem?
Se você fez o processo de ajuste dos Itens da Biblioteca personalizados criados com o Library Part Maker para a Biblioteca Global, recomendo verificar estes dois pontos:
  1. No Gestor da Biblioteca, confirme se o pacote relacionado ao Library Part Maker está carregado e, se não estiver, vincule-o em Pacotes de Bibliotecas do Archicad > Library Part Maker.libpack.
  2. Verifique se a sua Biblioteca Global está atualizada para a última versão disponível. Você pode conferir e baixar as versões mais recentes da biblioteca nesta página.
Você poderia conferir esses itens e me dizer se algum deles ajudou a resolver o erro?
Rita Gurjão
Community Expert
Fernando guerra
Colaborador(a)
Oi Rita. Não funcionou. Seguindo outra dica de ativar o "interromper em caso de erro", o objeto apresenta mensagens deste tipo de Macro "GetPlanViewGlobals"
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Oi, @Fernando guerra
Obrigada pelas informações.
Pelo que pesquisei, a macro GetPlanViewGlobals pertence à antiga biblioteca monolítica. Em outra postagem que encontrei, foi explicado que o erro acontece porque o objeto foi salvo em um sistema de biblioteca (monolítica) e está sendo usado em outro (global). Em outras palavras, se o objeto foi salvo com o Library Part Maker enquanto a biblioteca monolítica estava vinculada, ele só funciona corretamente com essa biblioteca.
Por isso, a melhor solução é salvar o objeto novamente no Library Part Maker, desta vez vinculando os itens dos pacotes da Biblioteca Global em vez da biblioteca monolítica. Assim, o objeto passa a funcionar integrado aos pacotes da biblioteca e deixa de depender da biblioteca monolítica, como foi recomendado na primeira resposta deste tópico.
Outra alternativa seria tentar adicionar a macro que está faltando a partir da Biblioteca de Migração Monolítica (onde fica o arquivo GetPlanViewGlobal.gsm), mas isso manteria a dependência da biblioteca antiga. Por isso, o mais recomendado é reabrir o objeto no Library Part Maker e salvá-lo novamente vinculando os itens dos pacotes da Biblioteca Global.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Fernando guerra
Colaborador(a)
Ok faremos isso, obrigado Rita.
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
