em 2025-04-23 06:42 AM
Gostaria de saber se há uma maneira de modelagem de uma janela com o item de Janela Multi-Caixilho Horizontal (onde é possível inserir diversos módulos horizontais de caixilho a um só item), porém com Bandeira superior e inferior.
Ps.: É possível com o Multi-Caixilho Vertical criar um módulo único de janela com essas características (bandeira superior e inferior), porém para finalidade de quantificação, planilha com medidas e ampliação, o módulo único (mesmo que junto em planta) não funcionaria.
Imagem 1: exemplo de janela, porém com folha única, seria necessário desse mesmo modelo com 4 unidades juntas com finalidade de realizar tabelas quantitativas e de medidas.
Imagem 2: exemplo de janela Multi-caixilho Horizontal que gostaria de inserir uma bandeira inferior e superior, para que ficasse como exemplo imagem 1 da unidade individual.
em 2025-04-24 08:33 AM
Quando me deparo com essas situações eu monto uma folha de porta personalizados, tendo a bandeira inferior e superior da forma que quero. Pego uma janela que consiga fazer isso e faço as configurações, em seguida limpo o necessário e salvo como folha personalizada.
aplico depois na multicaxilho horizontal e funciona bem.
eh um pouco chato pois dá um trabalhinho, por isso também recomendo você guardar a modelagem em um vegetal escondido caso precise fazer edições
espero ter ajudado!
Patrícia Angelim
Sócia da Sala BIM - Escola de Archicad / Arquiteta sócia na Ramos Arquitetura / Treinadora Certificada Graphisoft e BIM Manager e Coordinator Graphisoft
