em 2026-05-28 10:44 AM
Bom dia! Estou enfrentando um problema ao pesquisar itens na biblioteca de objetos. As vezes quando eu digito um nome para achar itens facilmente ele fica pesquisando por 20 a 30 min onerando o processo de trabalho. As vezes acontece 3 vezes no dia, isso já contabiliza uma hora de trabalho perdida. Alguém saberia me ajudar a resolver?
2026-05-28 03:07 PM - editado 2026-05-28 03:20 PM
Olá, @GislaineAlves
Tudo bem?
Esse problema pode ter diferentes causas. Para entendermos melhor o que está acontecendo, você poderia informar:
Você também poderia enviar uma imagem das configurações da pesquisa, clicando no ícone de engrenagem ao lado do campo onde você digitou “mesa”?
Aguardo essas informações para ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-05-28 04:39 PM
Olá Rita, muito obrigada por responder.
Na primeira tentativa tive essa resposta:
Depois, quando fui fazer outra pesquisa, e demorou 1 hora para a resposta, cliquei novamente na engrenagem e tive essa resposta :
em 2026-05-28 06:38 PM
Olá Gislaine,
Obrigada pelas informações.
Você poderia desabilitar a opção Procurar Portal de Componentes BIM e verificar se o desempenho continua lento? Além disso, você conseguiria responder às perguntas anteriores para que eu possa ajudar melhor?
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-05-29 11:05 AM
Oi Rita, vou desabilitar e tentar.
Sobre as perguntas:
A demora ocorre em todos os arquivos
A biblioteca está no disco local
Obrigada
em 2026-05-29 11:39 AM - editado pela última vez 3 semanas atrás
Olá Gislaine,
Mais uma vez, obrigada pelas informações.
Como a lentidão afeta todos os arquivos e a biblioteca está armazenada no disco local, tudo indica que se trata de um problema técnico, não de usabilidade. Nesse caso, recomendo entrar em contato com o suporte técnico através do Site de Suporte. Vou acompanhar o caso e, assim que tivermos uma solução, compartilharei aqui para ajudar outros membros da comunidade que possam passar pela mesma situação.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
3 semanas atrás
Isso também ocorre comigo. Horas e horas perdidas.
3 semanas atrás - editado pela última vez 3 semanas atrás
Olá, @Kaka
Tudo bem?
Você pode verificar se o erro também acontece em um arquivo novo, usando o template padrão do Archicad? Em experiências anteriores com problemas semelhantes, percebemos que isso costuma ocorrer em projetos com bibliotecas organizadas de forma muito complexa, com muitos elementos vinculados ou objetos com geometria muito detalhada e texturas em alta resolução. Nesses casos, a recomendação é vincular apenas o que é necessário para o projeto e otimizar os objetos. Além disso, bibliotecas armazenadas em serviços de nuvem, como o Drive, podem causar lentidão.
Caso essas informações não resolvam o problema, recomendo que você entre em contato com o suporte técnico através do Site de Suporte para que eles possam investigar melhor e identificar a causa.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
