ESTE
Impulsionador(a)
Portas personalizadas
Criei uma porta personalizada mas ela fica para o lado de fora das paredes. Como posso resolver este problema? Posso criar um lugar para uma folha personalizada, de modo que eu possa ver diferentes opções de folha na mesma moldura?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @ESTE
Tudo bem?
Vamos ver se entendi bem. Na imagem tem uma porta que você modelou e salvou em Arquivo > Bibliotecas & Objetos > Salvar Seleção como... > Porta para criar uma nova porta, correto? Nesse caso, para controlar a distância desse elemento em relação a parede, você pode alterar o valor do Requadro
Você também poderia criar uma Folha de Porta e Caixilho personalizados e adicioná-los a uma estrutura de porta parecida com a que você quer fazer. Poderia ser, por exemplo, a Porta de Arco com Travessa 26
Essa estrutura de porta vai te possibilitar inserir opções de Folhas de Porta e Caixilhos personalizados. Para criá-los, você pode modelar usando qualquer ferramenta e ir em Arquivo > Bibliotecas & Objetos > Salvar Seleção como... > Folha de Porta ou Caixilho. Para acessá-los dentro das Definições dos Padões da Porta você pode escolher uma Folha de Porta e Caixilho Personalizados.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
6 RESPOSTAS 6
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @ESTE
Tudo bem?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Marina Moreira
Impulsionador(a)
Olá Este,
Me parece que a sugestão de Rita simplifica ainda mais o trabalho. Mas numa outra necessidade, preste atenção na relação dos elementos com o piso. Pode ser que na hora da modelagem seus elementos estivessem com algum afastamento da origem.
BK Arquitetura
Participante
Rita,
Em quais casos não há possibilidade de editar esse campo de "Requadro"?
Estou usando uma porta de correr nativa do Archicad e não tenho como editar esse campo.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @BK Arquitetura
Tudo bem?
A configuração do Requadro deveria estar disponível nessa porta de correr. Percebi que em algumas portas o campo aparece desabilitado ao abrir as Definições dos Padrões da Portas, mas ao selecionar outro elemento e depois voltar para o que queremos editar, o campo passa a ficar habilitado.
Você pode verificar se isso também acontece com você? Se sim, vou registrar como um problema.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Marina Moreira
Impulsionador(a)
Olá pessoal,
essa opção fica protegida quando a espessura da moldura da porta é igual a espessura da parede.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Obrigada por compartilhar essa informação, @Marina Moreira!
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
