em
2023-05-23
04:55 PM
- editado pela última vez em
2023-06-05
09:20 AM
por
Rita Gurjao
Criei uma porta personalizada mas ela fica para o lado de fora das paredes. Como posso resolver este problema? Posso criar um lugar para uma folha personalizada, de modo que eu possa ver diferentes opções de folha na mesma moldura?
Solucionado! Ir para Solução.
2023-05-26 11:43 AM - editado 2025-11-25 07:43 PM
Olá, @ESTE
Tudo bem?
Vamos ver se entendi bem. Na imagem tem uma porta que você modelou e salvou em Arquivo > Bibliotecas & Objetos > Salvar Seleção como... > Porta para criar uma nova porta, correto? Nesse caso, para controlar a distância desse elemento em relação a parede, você pode alterar o valor do Requadro.
Você também poderia criar uma Folha de Porta e Caixilho personalizados e adicioná-los a uma estrutura de porta parecida com a que você quer fazer. Poderia ser, por exemplo, a Porta de Arco com Travessa 26.
Essa estrutura de porta vai te possibilitar inserir opções de Folhas de Porta e Caixilhos personalizados. Para criá-los, você pode modelar usando qualquer ferramenta e ir em Arquivo > Bibliotecas & Objetos > Salvar Seleção como... > Folha de Porta ou Caixilho. Para acessá-los dentro das Definições dos Padões da Porta você pode escolher uma Folha de Porta e Caixilho Personalizados.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Olá, @ESTE
Tudo bem?
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2023-06-01 10:46 AM
Olá Este,
Me parece que a sugestão de Rita simplifica ainda mais o trabalho. Mas numa outra necessidade, preste atenção na relação dos elementos com o piso. Pode ser que na hora da modelagem seus elementos estivessem com algum afastamento da origem.
em 2025-11-24 02:34 PM
Rita,
Em quais casos não há possibilidade de editar esse campo de "Requadro"?
Estou usando uma porta de correr nativa do Archicad e não tenho como editar esse campo.
2025-11-25 07:22 PM - editado 2025-11-25 07:32 PM
Olá, @BK Arquitetura
Tudo bem?
A configuração do Requadro deveria estar disponível nessa porta de correr. Percebi que em algumas portas o campo aparece desabilitado ao abrir as Definições dos Padrões da Portas, mas ao selecionar outro elemento e depois voltar para o que queremos editar, o campo passa a ficar habilitado.
Você pode verificar se isso também acontece com você? Se sim, vou registrar como um problema.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-04-03 02:32 PM
em 2026-04-06 10:47 AM
Obrigada por compartilhar essa informação, @Marina Moreira!
Rita Gurjão
Community Expert
