em 2025-01-24 03:08 PM
Boa tarde. Estamos migrando nosso template da versão anterior (AC27) para o AC28. Até então usávamos Bibliotecas Monolíticas, e vínhamos migrando bibliotecas a cada versão.
Seguimos o protocolo para migração e conversão de favoritos, porém parece funcionar apenas para novos arquivos com template original 28. No nosso arquivo existente (base para nossos templates) quando deletamos as bibliotecas antigas e incluímos os Pacotes da Biblioteca Global, os objetos NÃO ficam disponíveis na janela da inserção de objetos. A biblioteca sequer fica listada na janela de inserção de objetos. E no Gestor de Biblioteca, os itens da biblioteca global aparecem com um "?" no ícone, como se não tivessem carregado corretamente. Esgotamos com o Suporte, que também não conseguiu definir o problema.
Gostaríamos de migrar para a nova biblioteca, porém em razão desta dificuldade estamos adiando. Agradeceria muito se alguém pudesse me auxiliar com essa questão! Ou mesmo informar se é algum problema de software mesmo. @Ettore Torres
Operating system used: Windows 10
Solucionado! Ir para Solução.
2025-01-27 03:33 PM - editado 2025-02-12 01:52 PM
Olá, @Fernando guerra
Obrigada pelas informações!
É normal que alguns itens apresentem interrogações no início da migração do template, pois existem outras etapas, além da substituição das bibliotecas pelos pacotes e da conversão dos Favoritos, que precisam ser realizadas.
Os Favoritos com pontos de interrogação indicam itens de biblioteca ausentes ou desatualizados. Para corrigir, será necessário recriar esses itens utilizando os itens da biblioteca atualizada. Além disso, itens personalizados criados com a Biblioteca Monolítica também podem exibir o mesmo ícone, porque componentes como painéis de portas, maçanetas e puxadores não são compatíveis com os novos pacotes de biblioteca. Portanto, esses itens devem ser salvos novamente com os pacotes de biblioteca atualizados, conforme explicado aqui.
Recomendo seguir o guia de migração do Archicad 28, pois ele é mais detalhado que os artigos e organiza as etapas recomendadas e soluções aprofundadas para os problemas que podem surgir durante o processo.
As seguintes seções do guia podem ser importantes para você:
Espero que essas informações sejam úteis! Caso precise de mais informações, estou à disposição para ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
2025-01-24 06:24 PM - editado 2025-03-28 11:23 AM
Sinto muito pelo que você está passando!
Compreendo que o processo de transição para o novo sistema de bibliotecas introduzido no Archicad 28 pode ser desafiador, pois exige aprendizado e reorganização dos elementos existentes. No entanto, essa mudança tem como objetivo simplificar a atualização regular dos elementos e facilitar a migração para futuras versões do software.
Quando o seu template deixar de utilizar a Biblioteca Monolítica e os pacotes de bibliotecas forem carregados no Gestor da Biblioteca, todos os Favoritos precisarão ser convertidos para garantir a compatibilidade com a Biblioteca Global. Alguns Favoritos relacionados a itens de biblioteca, como Anotações, Objetos, Portas ou Guarda-corpos, podem apresentar pontos de interrogação. Isso acontece quando certos itens estão ausentes ou desatualizados. Para corrigir o problema, você precisa:
1. Recriar os Favoritos utilizando itens atualizadas da biblioteca;
2. Excluir todos os Favoritos ausentes ou não utilizados para manter a lista organizada.
Você consultou o Guia de Migração do Archicad 28 para garantir as melhores práticas? Este artigo oferece uma visão geral do processo, mas o guia fornece orientações detalhadas e ensina como resolver os problemas que você relatou. Como cliente com contrato Forward ou assinatura, você tem acesso gratuito a este guia. Basta aplicar o cupom "FORWARD_BR" ao finalizar a compra. Se houver dúvidas sobre o uso do cupom, leia este artigo ou envie um e-mail para [email protected].
Espero que essas informações sejam úteis! Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2025-01-27 10:53 AM
Bom dia Rita, grato retorno. Sim ja lemos e seguimos o indicado como procedimento Migração.
Conversão de favoritos foi feita. Substituição das bibliotecas pelos pacotes foi feita.
Nosso problema é que os pacotes parecem não estar válidos.
Já no gestor de bibliotecas aparecem todos com icone "?"
Dentro das ferramentas, os pacotes também não aparecem nas bibliotecas vinculadas.
O que estamos tentando é o que chamaram no artigo como "Atualizar seu template existente ".
Rita Gurjão
Community Expert
