13 Bib für AC15
Hallo Forumianer,
ich arbeite mit AC15 und habe ein Projekt auf dem Schirm, das von AC9-AC15 bearbeitet wurde. Nun habe ich alle Bibs von 9-12 geladen, finde aber nicht die 13er bzw 14er.
Leider sind alle Fenster und Türen in eben diesen erstellt worden und fehlen nun. Ebenso die Fluchtwegsymbole.
Wie kann ich möglichst schnell und einfach die fehlenden Bibs dazuladen bzw einbinden?
Danke und Gruß,
Arno
7 ANTWORTEN 7
Martin Weiland
Servus Arno,
die Biblios auf deren Suche du bist sollten sich im Ordner "ArchiCAD Migrations-Bibliotheken" befinden
LG Martin W.
Eidt: Ansonsten könntest du diese auch über den ArchiCARD Download-Bereich auf deinen Rechner/Server laden.
Hallo Martin,
ja , das hat mit der 9er-12er auch geklappt. Nur die 13er und 14er gibt es nicht als Migrationsbib.
Wie kann ich diese beiden noch dazuladen ?
Gruß, Arno
Sorry Martin,
man sollte erst genau lesen und dann schreiben.
Hirn einschalten hilf manchmal auch.
Ich habs gefunden .
Danke
So, leider ist damit nicht alles wiederhergestellt.
die 13er Objekte findet er nicht.
Mist, was tun ?
So, jetzt ist alles wieder da.
Vor lauter Migrationsbibs habe ich vergessen die 15er Bib dazuzuladen.
Schande über mich.
Gruß, Arno
Martin Weiland
Sers Arno,
hie und da kommt vor, dass der Wald vor lauter Bäumen verschwindet.
Das mit den Biblios ist lästig, ich hab das - zum Glück - nur in der Migration von AC9 auf AC 14 auf AC 15 mitgemacht und da alle auf die aktuellen verändert. Alles andere erschien mir unpraktikabel.
Bei dieser Gelegenheit der empfohlene Weg zur Migration von Projekten:
ARCHICAD 15 starten.
Projekt (z.B. aus ARCHICAD 10) öffnen.
Bibliotheken-Manager öffnen.
Den Knopf "Bibliotheken konsolidieren" verwenden.
Nun werden automatisch die Migrationsbibliotheken und die 15er Bibliothek geladen.
Im Bibliotheken-Manager kann man jeweils überprüfen, ob aus den Bibliotheken überhaupt Objekte verwendet wurden.
Wenn nicht, kann man die auch wieder entfernen.
Fertig.
