2 Punkt Perspektive Neuerung in AC20
Die 2-Punkt Perspektive wird als neues Feature in AC20 angepriesen.
Sofern ich mich richtig an die theoretische Grundlagen der Perspektive erinnere, entstehen fallende Linien nur bei geneigter Blickrichtung. Sobald die Blickrichtung waagrecht eingestellt ist, sind alle in der Natur senkrechten Linien auch in der perspektivischen Darstellung parallel und senkrecht - also nicht mehr auf einen Fluchtpunkt zulaufend; es sei denn man sieht den Fernpunkt dieser Linien als Fluchtpunkt.
Für die 3D Fenster Einstellung bedeutet das, dass die Werte der Kamerahöhe am Standpunkt und am Zielpunkt gleich eingestellt werden müssen - voila das wars dann aber auch schon.
Dass es jetzt einen Button dafür gibt der das so einstellt, mag praktisch sein aber als Über-Drüber-Feature würde ich das jetzt nicht gerade bezeichnen. Das meint einer, der noch gelernt hat, Perspektiven von Hand zu konstruieren und der sich hoffentlich noch richtig an die Theorie erinnert 😉
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Da gibt es sehr wohl Unterschiede bei der Darstellung der Perspektive.
Die Darstellung entspricht eher einer Shift-Linse.
Gruß
Markus
JensDD
die Kameraeinstellungen bleiben auch unverändert wenn man diese neue Funktion benutzt. Also von unten nach oben schauen oder umgekehrt, senkrechte Linien trotzdem gerade.
Wie Markus schon schrieb, in der Fotografie als Shift-Objektiv bekannt, per Software geht so was in Bilder gut mit ShiftN zu machen.
vG Jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Bernhard Binder
Egon hat schon recht.
Die Besonderheit an dem neuen Feature ist allerdings, dass nicht nur die Kamera und Zielpunkthöhe auf den gleichen Wert gesetzt werden, sondern, dass der dadurch entstehende Bereich, den man nicht sehen möchte, abgeschnitten wird.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
JensDD
das wird sie nicht. Jedenfalls nicht in meinem AC20. Man schaut weiter von unten oder oben drauf,
vg jens
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
