Eckfenster über mehrere Ecken
Hallo!
Es wird ein Erker(8 eckig) mit durchlaufenden Fensterband gewünscht. ArchiCad 9.
Also bräuchte ich ein Fensterelement das über mehrere Ecken laufen kann. Die Elemente sind gleich gross.
Hab es schon damit versucht, dei jeder ecke ein eckfenster einzusetzen, doch sind die fenster dann doppelt drin.
5 ANTWORTEN 5
Das Eckfenster kennt nur eine Ecke. Du hast aber zwei. Das ist nicht ganz so einfach. Kannst Du das Fenster mittig teilen?
Nein, leider. wenn ich es teilen dürfe, könnte ich eh ein eckfenster pro ecke verwenden.
Benutze Fenster Eigene Wandecken.
Ein oder zwei Stellen wirdst du komische Ecke mit Fensterprofil finden.
Dorst kannst du einfach passende Objekte einsetzen.
Wo finde ich diese Fenster eigene Wandecken in der AC9-Bibl.?
habs schon gefunden!
Für die, die sowas auch mal brauchen:
ein eckfenster verwenden, in den fenstereinstellungen die Eckfenster funktion ausschalten.
dann erscheint daruter "eigene wandecken" wo man beide fensterenden auf die jeweilige situation anpassen kann.
