Stefan L_
AC20: Ebenen im Grundriss an, im 3D aus?
Hallo alle,
ist das in Archicad 20 jetzt wirklich, immer und überall so?
Ich wähle im Grundriss z.B. eine Stahlstütze aus, schalte per Ebenenumschalter alle anderen Ebenen aus, wechsele ins 3D-Fenster zur genaueren Betrachtung der Zusammenhänge und bin bitter enttäuscht, weil da eigene Einstellungen gelten?
Ist das hier ein lokaler Fehler?
Kann man das wieder so einstellen wie früher?
Liegt's an Win7?
Stefan
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
6 ANTWORTEN 6
Hast Du evt. die Einstellung "3D Elemente filtern und schneiden" geändert?
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Stefan L_
Das beschränkt sich nicht allein auf das 3D-Fenster, im Schnitt A kann es sich auch von Schnitt B unterscheiden.
Und es ist nicht nur die Ebenensichtbarkeit, auch Verschneidungs-Gruppennummer und Sperrstatus verfolgen jeweils ihre eigenen Ziele.
Wenn in Grundriss und 3D-Fenster dieselbe Ebenenkombination aktiv ist, und die wird z.B. im Grundriss verändert, wird diese Änderung im 3D-Fenster sofort nachgeführt.
Man kann in der Tab-Leiste auch mit Pipetten und Spritzen hantieren, oder Einstellungen übernehmen bzw. übertragen.
Aber kann man auch alle Tabs synchronisieren?
Edit:
Bisher konnte ich dazu nur Seite 51 im Handbuch (02 ARCHICAD 20 Handbuch.pdf) finden:
Ab ARCHICAD 20 behält beim Wechseln zwischen geöffneten Tabs jeder Tab seine eigenen Ausschnitt-Einstellungen bei. Sie werden nicht durch die Einstellungen des vorherigen Tabs überschrieben.
Hört sich nicht so an als könnte man so weitermachen wie gewohnt...
Grusel!
Stefan
runxel
Grusel!
Korrekt. Das Verhalten wurde geändert.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Die Einstellungen lassen sich mit Pipette & Spritze von einen auf einen anderen Tab übertragen. Zusätzlich ist es auch möglich, die Einstellungen eines Tabs auf alle anderen zu übertragen.
Stefan L_
"Markus Denzlinger" wrote:
... Pipette & Spritze... Einstellungen... übertragen...
Das hast Du aus meinem zweiten Post oben abgeschrieben, gib's zu! 😄
Wenn da doch jemand die Weitsicht gehabt hätte, eine simple Checkbox "Einstellungen der Sichten synchronisieren" zu implementieren. Oder die Möglichkeit, dem Befehl "Einstellungen auf die anderen Tabs übertragen" ein Tastaturkürzel zuweisen zu können...
Stefan
... Oder die Möglichkeit, dem Befehl "Einstellungen auf die anderen Tabs übertragen" ein Tastaturkürzel zuweisen zu können ...
So wie es aussieht, gibt es hierfür tatsächlich keinen Befehl, den man in das Menü und somit auch als Tastaturkürzel definieren könnte. Das geht nur über das Kontext-Menü.
Ich hake mal im Support nach.
