Bibliotheken und Objekte
GELÖST!
2D-Objekte Fallleitung beginnend und endend
Stefan-R
Wie oder wo kann ich die Größe dieser Objekte verändern.
Die Werte für x und y sind ausgegraut und unveränderbar.
Es sieht blöd aus, wenn das Objekt für die durchgehende Fallleitung kleiner ist als die beiden anderen Objekte.
Eigentlich sollte es ja gerade anders herum sein, wenn es denn so gedacht war, dass die Größe unveränderbar ist.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Freut mich, dass das Objekt dir gefällt, @Stefan-R.
Schau mal, entspricht das hier mehr deinen Erwartungen?
Schönes Wochenende!
7 ANTWORTEN 7
JensDD
da bleibt wohl nur: zerlegen (Größe gleich ändern), dann als neues eigenes Objekt speichern.
vg jens kühn
https://www.graphisoft-dresden.de
kleiner Nick
Mentor
Wow, 11 Jahre später muss man sich in AC 26 immer noch eigene Objekte anlegen, weil die Fallleitungs-Symbole nicht skalierbar sind. Wie wär's, wenn ihr auch mal diese tausende Kleinigkeiten fixt, Graphisoft?
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Dito AC 28, und die Pfeilrichtung für die beginnende Fallleitung ist auch immer noch falsch.
Und das 13 Jahre später.
Herrlich ist auch der konsequente Rechtschreibfehler im Objektnamen! 😁
Angehängt ein kleines Goodie für Euch.
Danke!
Das ist doch mal was!
Und - ich bin mal so frech:
Kannst du die Größe des Pfeils unabhängig machen von der Größe des Rohrdurchmessers?
Wenn ich ein DN 50 habe, ist der Pfeil nur noch halb so groß wie bei DN 100.
Ansonsten top - wofür GS 13 Jahre und länger braucht, gibt es Experten, die das an einem Nachmittag schaffen.
Lösung
Schönes Wochenende!
Genau so, Lucas,
danke, das passt einwandfrei.
Jetzt muss ich nicht mehr die mitleidigen Blicke der Haustechniker ertragen.
