2D symbol tauschen
hallo,
im 3d fenster von ac9, open gl-engine, axonometriesche draufsicht habe ich ein ganzes gebäude als bibliothekselement abgespeichert.
nun möchte ich gerne das 2d-symbol des bibliothekelements mit dem original erdgeschoßgrundriss (2d-linien) tauschen.
also habe ich folgenden versuch gestartet:
1.markierungsrahmen um den grundriss
2.axonometriesche draufsicht
3.speichern als... (2d-linien?)
tja, speichern als was?
kann mir jemand den entscheidenden tip geben?
gruß
jan
[ 29. April 2005, 10:39: Beitrag editiert von: jan horstmann ]
3 ANTWORTEN 3
Champion
Aus OpenGL kannst du nur dwg und dxf machen; also erst mal auf Interne Engine umstellen. Dann speichern als AC 2d-Linien, oder direkt mit Apfel-C /Apfel-V (ctrl-c, ctrl-v) in den Grundriss übernehmen (Beim kopieren erscheint ein neuse Fenster. hier skalierte 2D-Zeichnung auswählen, den Rest nach Bedarf).
vielen dank poeik,
so gehts... die engine ist das zünglein an der waage.
danke nochmal!
gruß jan
[ 30. April 2005, 10:25: Beitrag editiert von: 1256 generator ]
zzyzx
... du kannst auch elemente aus dem grundriss kopieren und im symbolfenster des objektes einsetzen.
u.u. gibts probleme, wenn die teile nicht an der korrekten position sitzen (abweichung zwischen 3d und 2d)
