3-teiliges Fenster?
Hallo,
gibt es kein 3-teiliges Fenster, bei dem der mittlere Flügel feststehend ist, und die beiden äußeren Flügel zum öffnen sind? Ich habe nur ein dreiteliges Fenster entdeckt, bei dem alle Flügel zum öffnen sind.
Ich benutze Archicad 8
Schönen Gruß
Heinz
11 ANTWORTEN 11
grassegger
auch wenn es vielleicht schon zu spät ist; aber seit AC7 (?) kann man bei den "normalen" Rechteckfenstern bestimmen ob der/die Flügel fix/D/DK... ist/sind - müsste eigentlich auch beim 3-flügeligem funktionieren
PS ein anliegen meinerseits wäre, dass auch in der Funktionalität sowie in der Darstellung des Grundrisses und der Schnitte/Ansichten ein Standard-Bibliothekselement gleich dem anderen ist
moschu
zur bemaßung!!
Ich mach es so : Nur das mittige Fenster zu Bemaßen und Den Text für die Breite Ändern.
ZB.: 3Fenster 80/80cm das mittige Fenster Bemaßen und den Text 80/80 auf 240/80 ändern!
Blöd ist es wenn nur zwei Reihenfenster zu Bemaßen sind!!
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
