3D: übers Ziel hinausgeschossen
Folgendes 3D-Problem: Beim "Herumfahren" im 3D-Fenster reagiert das Bild beim Verlassen des Rahmens im oberen oder unteren Bereich mit einer extremen Empfindlichkeit, dass heisst man wird gleich meilenweit von seinem Objekt weggeschossen. Die Bewegung zur Seite funktioniert dagegen tadellos. Frage: wie lässt sich diese Cursor-Empfindlichkeit steuern?
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
tritt das phänomen bei der perspektive oder der axonometrie auf? ich nehme einmal an, dass es sich um die perspektive handelt, da in der axonometrie das gebäude ja nicht 'wegschiesst' 😄
die geschwindikeit bei der 'TURN'-einstellung der kamera ist sehr empfindlich, da kann man auch gar nichts machen. man darf halt nicht sehr weit aus dem rahmen hinausfahren 🙄
Ja bei der Perspektive. Seltsam ist, dass das Phänomen nicht projektbezogen ist, d.h. auf einer Workstation kommt es vor , auf einer andern nicht. Auch PC-Mac. Werde versuchen an den Mauseinstellungen rumzuschräubeln.
