3D-Objekt nicht sichtbar
Hi!
Ich habe eine 3D-Objekt downgeloadet und konnte es auch in meinem Projekt einfügen bzw. aufrufen. Im Grundriss sehe ich es auch und in der Objekt-Auswahl-Einstellungen kann ich es auch in ganzer Pracht sehen.
Nur im 3D-Fenster bzw. in der Photoreaslistik wird es nicht gezeigt.
Kann mir jemand helfen.
Danke!
Gruss
deass
7 ANTWORTEN 7
dominikdesigned
Servus,
ernstlich AC 8.0 ? 🙂
Im Normalfall steht bei den GDL-Objekten für AC dabei ab welcher Version die Dinger (in 2D und 3D) laufen.
Ein Weiteres ist, daß man so ziemlich alles importieren kann. Das heißt aber nicht, daß es auch in allen Dimensionen zu sehen sein wird. Gruß, Dominik
Ich bin Experte für Nichts. Da kenne ich mich aber wirklich gut aus!
Welches Dateiformat hast Du denn geladen/importiert?
Kommt im 3D irgendeine Fehlermeldung?
Das mit dem Umstieg hat bisher scheinbar noch nicht geklappt, oder?
Hi!
Ja, tatsächlich noch 8.0. Aber es wird höchste Zeit zum Umsteigen.
Nein, es gibt leider keine Fehlermeldung. Im Einstellungsfenster kann ich das Projekt in seiner ganzen Pracht betrachten. Ich kann es auch einfügen und sehe es im Grundriss. Aber allerdings sehe ich es nicht im 3D-Fenster bzw. in der Photorealistik. Was mich stutzig macht!
Mmmhh!
Hat vielleicht jemand auf die Schnelle 2-3 Sportwagen als ArchiCad-Datei (gsm) und mailt sie mir?
Gerne auf [email protected]!
1000Dank!
Alles Gute!
deass
dominikdesigned
Servus,
also AC 8.1 wäre im Minimum zu empfehlen 🙂
http://archibase.net/gdl?category=28
Das sind 3ds.-Teile, vielleicht gehen welchen noch mit AC 8
Gruß, Dominik
Schau mal bei vis2real unter der Rubrik Fahrzeuge. Zum Download brauchst Du das GDL Web Control Plugin. Was ich Dir nicht sagen kann ist, ob die Objekte noch mit ARCHICAD 8.0 kompatibel sind.
Champion
AC 8.0 hatte diverse Probleme, weshalb jeder (legale) Besitzer ein kostenloses Update auf AC 8.1 bekommt. Wende dich an deinen Graphisoft-Partner, nach dem Update geht es vermutlich. :dozey:
Hallo zusammen!
Herzlichen Dank dür die Antworten.
Ich werde mein Glück ausprobieren.
Einen noch:
Ich möchte ggf. auf Verion 12 bzw. 13 aufrüsten bzw. umstellen. Kann mir jemand sage, wieviel so derartige Versionen kosten?
Günstige Bezugsquellen?
Danke für alles!
Gruss
deass
