Bibliotheken und Objekte
3D ständig Fehlermeldung window-mounting.gsm
Wir haben tausend Fenster, beim 3D Aufbau, ebenso beim Schnittaufbau kommt manchmal, nicht immer, ein Fehlerprotokoll mit jede Menge Daten, und den Hinweis, dass 30 mal der ein Fehler in Zeile 298 bei Windows-Mountains.gsm, manchmal window-sash.gsm und dann ein, zwei window- mounting-Che.gsm vorliegen.
Auch teilweise 3D Anzeige per Auswahlrechteck lässt immer nur beim ersten Mal des Aufrufens die Fehlermeldung entstehen, dann verschwindet diese wieder zB beim Schnitt, und kehrt dann wieder zurück. Selbst bei der Anzeige von Teilen ohne Fenster kommt die Fehlermeldung manchmal, nicht immer!
Kurzum wir haben wirklich zu zweit einen ganzen Tag lang alles versucht, und die Fehlermeldung lässt keinen genauen Hinweis auf die betreffenden Fenster zu.
Was können wir nun machen, um die richtigen fehlerproduzierenden Fenster zu finden??
Wunsch an GS: bei Fehlermeldungen bitte die betreffenden Elemente im 2D oder 2D anzeigen!!!
Selbst zu wissen, dass es ein Fenster ist, ist die Suche danach bei 1000 Fenstern einfach unmöglich.
2 ANTWORTEN 2
Holger Kreienbrink
Meistens liegt es daran, dass irgendwo eine = eingetragen wurde und ein Macro nicht richtig aufgebaut wurde
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Ja danke, das dachten wir eh auch, aber wie findet man nun das/die Fenster, welche den Fehler verursachen, wenn man selbst bei einem Auswahlrechteck ohne Fenster darin die Fehlermeldung erhält, und im Schnitt, und in der Übergabe an Artlantis bei 3D Aufbau usw usw.
Und die Fehlermeldung kommt nicht immer, meist nur zum ungünstigsten Augenblick!
Polygon ist verstümmelt.
bei Zeile 283 im 3D-Script der Datei WindowMounting.gsm.
So, und nun???? Das ist die Ganze Information, die ArchiCad ausgibt!!! Juhu, such mal 1000 Fenster durch, und wundere dich nicht, wenn es nur alle fünf mal zu einem Fehler führt...
