Bibliotheken und Objekte
3d autocad in archicad?
hallo zusammen!
funktioniert eine übernahme von 3d objekten (autocad 2004), in Archicad?
wenn ja wie.
gruß
tscho
3 ANTWORTEN 3
Wenn die Daten aus ADT kommen über die IFC-Schnittstelle.
Handelt es sich um 3D-dwg/dxf (2004), dann erst ab AC 9. Sonst muss man sie sich als AutoCAD 2000-files sichern lassen.
Der Import variiert je nach AC-Version und Dateninhalt (Gebäude oder Objekt)
:winken:
Daher: Angabe von Ac-Version und Betriebssystem und zuvor den suchen-Befehl testen, da gibts jede Menge Antworten.
z.B. hier:
http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=003166
[ 13. Januar 2005, 14:15: Beitrag editiert von: Tilo Perkmann ]
Holger Kreienbrink
wenn du in den Grundriss importierst bekommst du nur 2D Linien/Kreise etc
3D DWG kann man nur als Objekt einlesen, aber nciht weiter verwenden.
Bauteile sollte man über IFC einlesen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
tach tach,
a) dxf/dwg 2D-daten:
-> man erhält daten im 2D: wände werden zu schraffuren und linien, zum weiterbearbeiten im 2D.
b) dxf/dwg 3D-daten:
-> man erhält daten im 3D: wände werden zu bibliothekselementen, zum weiterbearbeiten nicht geeignet.
texteund Bemassungen kommen auch nicht mit.
c) IFC
-> man erhält tatsächliche daten im 3D: wände sind wände, auch zum weiterbearbeiten. :yeah:
gruß ernie
