A.C. & Artlantis
Ich habe ein Modell in A.C. erstellt und dann in Artlatis importiert.
Was passiert, wenn nachdem ich Materialien und Lichtquellen u.s.w. in Artlantis festgelegt habe sich einiges an dem Entwurf aendert - ich also einige Aenderungen in A.C. vornehmen muss ?
Gibt es eine Moeglichkeit alles in Artlantis so abzuspeichen, dass ich wenn ich das geanderte Modell importiere, nicht wieder von vorn anfangen muss ?
4 ANTWORTEN 4
das ist ganz einfach:
Du speicherst deine Artlantis Datei
ganz normal ab. Danach veraenderts du
in ArchiCAD die gewuenschten Sachen
und exportierst eine Perspektive als
neue Artlantis Datei. Danach oeffnest
du Artlantis und waehlst "oeffne mit
Referenz" und waehlst erst die neu ab-
gespeicherte Artlantis Datei und danach
als Referenz die alte Artlantis Datei.
Texturen, Lichtquellen, usw bleiben gleich
und du kannst mit den Aenderungen wie
gewohnt weiterarbeiten. Diese Schritte
sind beliebig oft wiederholbar.
ciao anck
Ich mag diese Software immer mehr.
Danke,
Norm
zzyzx
früher konnte man auch die opt und die db datei mit irgendeinem Texteditor öffnen und Lichtquellen oder Kamerastandpunkte in die neue Datei reinkopieren, war umständlich, aber durch das selektive Vorgehen auch ganz sinnvoll.
- geht das mit dem neuen atl-Datenformat immer noch so? (habe kein 4.5 zur Hand...); berichtet doch mal
Hallo zzyzx,
das funktioniert lupenrein. Artlantis
4.5 liest beide Formate (opt & atl).
Eine eingelesene opt Datei kann dann
allerdings nur im atl Format abgespeichert
werden.
Bei einer Aenderung in ArchiCAD speichert
man die neue Perspektive als opt Datei ab
und nimmt als Referenz in Artlantis die alte
atl Datei.
ciao anck
