Bibliotheken und Objekte
AC 18 lineare Lichtquelle / Leuchtstoffröhre
Caspar
Wie kann ich in AC 18 eine lineare Lichtquelle / Leuchtstoffröhre erstellen?
Unter allgemeinen Lichtquellen / Flächenlicht gibt es die Flächenform eines waagrechten Zylinders (die Bezeichnung als senkrechter Zylinder dürfte ein Übersetzungsfehler sein).
Wird dieser mit CineRender z. b. in der Einstellung "innen, nur Lampen, mittel (physikalisch)" gerendert ergibt sich jedoch eine unerwünschte unregelmässige Aneinanderreihung einzelner Lichtpunkte.
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Sorry, ich kann das so leider nicht nachvollziehen. Der Übersetzungsfehler ist vorhanden.
Kannst Du die Lichtquelle als Moduldatei oder als Favoriten-Datei (XML) online stellen.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
Du hast Post.
Setz' mal die Lichtqualität nach oben, dann sind die Punkte weg.
Gruß
Markus
Caspar
Danke dir Markus für die schnelle Hilfe!
Licht und Beleuchtung wäre ein Webinar wert.
