Dort wo du Fixpunkte haben willst, zeichne bewusst Fixpunkte hin. Am besten mit einem Stift, den du sonst nicht verwendest - und merk dir dessen Nummer.
Speichere das Objekt wie gewohnt ab.
Über Menü
Ablage - Bibliothekselement öffnen öffne das Element un schau dir das 2D-Script an. du findest im Script dann Haufenweise
Hotspot2 Befehle. Diese werden als "Angriffspunkt" verwendet.
Irgendwo muss auch der Befehl
Pen gefolgt von einer Zahl vorkommen, wobei die Zahl, deinem vorher für die Fixpunkte ausgewählten Stift entspricht.
Alle
Hotspot2 Befehle NACH diesm
PEN Befehl sind die Hotspots, die du dir ausgewählt hast. die solltest du Behalten, alle anderen kannst du löschen.
Die 2. Möglichkeit besteht darin, alle
Hotspot Befehle aus dem 2D-Script zu löschen und im Bibliothekselement-Fenster unter dem Button
Details.... den Punkt
Automatische Fixpunkte zu wählen. Das bringt dir 5 Fixpunkte - Einen in der Mitte und an den 4 Aussenecken
