Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Aktivierungspunkte neben Element
Ich zeichne gerade Unterzüge mit nur 8 x 8 cm Größe.
Da liegen die Aktivierunsgpunkte dann neben dem eigentlichen Objekt...
Mache ich die Unterzüge breiter, sitzen die Punkte an bzw im Objekt.
Kann ich das für die kleinen ändern? Ist das ein Bug?
4 ANTWORTEN 4
Version 11, 12, 13?
[ 29. Juli 2008, 23:26: Beitrag editiert von: 1000tonnenobst ]
Bin jetzt an der 12
SF-Employee
@optimist
hab das mal in meiner 12er Installation nachvollzogen, soweit ich das geblickt habe (habe etliche Unterzüge in einem aktuellen Projekt und es würde mich empfindlichst stören, wenn da was faul an den Teilen ist).
8x8 Unterzug, Länge beliebig:
Grundriß zwei Ankerpunkte am Anfang und Ende jeweils
3d jeweils sechs Ankerpunkte am Anfang und Ende,2 mittig, 4 an den Ecken
Schnitt quer durch, 6 Ankerpunkte, 2 mittig, 4 an den Ecken
Breiten habe ich geändert mal kleiner, mal größer
-> eigentlich nichts Unerwartetes passiert, Punkte waren dort wo sie sein sollten
Falls das deinen Aktionen ähnlich ist, vielleicht hängt es bei dir dann an der Aktualisierung der Darstellung?
Hab bei mir ab und zu mal, dass beim Zeichnen in 2D beim Verschieben von Objekten diese plötzlich samt "Verschiebelinie" nicht mehr sichtbar sind, nach Ablegen sind sie wieder dar, also nur während dem Verschiebevorgang sind sie weg. Programmneustart und es geht wieder normal.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von optimist:
Schau mal, ob Du einen Versatz der Konstruktionslinie eingegeben hast.
