Stell einfach das 3D-Fenster mit Menü/Ansicht/3D-Darstellungsmodus/Standort & Projektionsart mit der Axonometrieeinstellung so ein, dass du eine rechtwinklige Ansicht bekommst. Dann im Navigator-Modellbereich Rechtsklick auf die "Allgemeine Axonometrie" und Aktuellen Ausschnitt sichern... In der Ausschnittmappe den neuen Ausschnitt eindeutig benennen und in der Ausschnitteinstellung Photorealistik wählen. Auf dem Layout hinter der Strich-Ansicht platzieren.
Möglich ist auch, den Ausschnitt als Bilddatei zu publizieren und dann mit dem Zeichnungswerkzeug in die Ansichtszeichnung zu legen. Bedeutet aber, dass bei Änderungen immer neu publiziert werden muss.
