larsoli1
ArchiCARD Goodie - "Projekt auf Orthogonalität prüfen"
Wie im ArchiCARD Technik Newsletter KW 25 / 2018 vorgestellt, wollte ich mein Projekt auf Orthogonalität prüfen... kann es sein, das das nur bei NICHT-gedrehten Projekten funktioniert? Könnte man das Objekt evtl. auch so umprogrammieren, dass es auch bei gedrehten Projekten, relativ zum gedrehten Raster funktioniert?
Irgendeiner von den GDL Gurus nehme sich doch bitte der Sache an...
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
5 ANTWORTEN 5
anke wegehaupt
Genau das Gleiche ist mir auch aufgefallen, Habe mir jetzt alle 4 Winkel aufgeschrieben und auf "Gleichheit" kontrolliert. Funktionierend wäre natürlich schöner.
ARCHICAD 28, Apple M3 Max 128 GB, Macintosh HD 14.6 Sonoma
Kann mir jemand den Link zu dem Objekt geben, dann schau ich es mir mal an.
"Gedrehtes Projekt" bedeutet, dass unten am Bildschirmrand die Orientierung gedreht wird,
oder ist etwas anderes gemeint?
Hmooslechner
Das Teil macht ja nur Koordinatenvergleiche, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ein Rechteck im Grundriss gedreht wurde, sollte es mit einer manuellen Winkelangabe machbar sein. Es könnte ähnlich funktionieren, wie die automatische Außenbemaßung - wo man zuvor eine Parallele angeben muss, um den Winkel festzulegen. Am gedrehten Raster konnte ich es aus dem GDL "nicht festmachen", denn das gedrehte Raster auslesen - konnte ich keine Umgebungsinfos fürs GDL finden.
Aber manuelle Winkelangabe sollte gehen..
Hmooslechner
Allerdings habe ich Frank's letzte Arbeiten an dem Teil nicht mehr verfolgt..Mein Kontakt damit ist älter als 2015
http://www.opengdl.org/Default.aspx?tabid=9771
Frank Beister
Der Precision Tester kann sich jetzt zumindest auf die geneigte Zeichenfläche beziehen. Ihr könnt die paar Zeilen Code gerne in das CARD-Objekt übertragen.
An die Drehung des Rasters kommt man AFAIK von GDL aus nicht ran. Daher habe ich einen absoluten Winkel als Option eingefügt. Besser als nix.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
