Hallo,
am Ende des Publizierens, wenn über den Publisher pdf erzeugt werden, erscheint ein Fenster in dem die publizierten Dateien angezeigt werden. Nach Abschluss des Vorgangs muss dann der button Schließen gedrückt werden. Klicke ich stattdessen auf einen beliebigen Punkt außerhalb des Fensters vom Publisher verschwindet das Fenster mit den angezeigten Dateien und wird vom Fenster des Publishers verdeckt. Danach kann keine weitere Aktion durchgeführt werden. Gibt es für dieses Verhalten des Programms Abhilfe, hat jemand dasselbe Problem?
Grüße Seb
